3556|2
855
瑞萨板子终于能下载代码了 [复制链接]
折腾我3天的仿真器不能下载代码问题终于解决了。原来是配送的线断了。。。。。。天啊,劈了这货吧,参考了无数网友的精华帖子和办法。最终没想到是线断了。
接下来搞代码去。应该没有比我更晚的了吧
刚上电
刚上电
原来的插线
原来的插线
自己用杜邦线接的,绿灯终于亮起来了。
自己用杜邦线接的,绿灯终于亮起来了。
心情小激动
心情小激动
这货是坏的
这货是坏的
亲,你的编程器多少钱买的,你的板子上用的是什么芯片,不用编程器,用串口可以下载吗?  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:43
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
1297
必须假一罚十!!!给来10个新的。。。。。杜邦线
