5534|13
333
怎么清空发送寄存器TXBUF0? [复制链接]
发送数据总是附带乱码,想在发送数据之间用程序清空一下TXBUF0,这个怎么解决?
不客气  详情 回复 发表于 2015-7-16 15:42
1119
只是过来看看的
1944
32
乱码和BUF没有什么关系的,检查一下电路或者线路看看
6040
202
没有清空功能,不是这个原因导致的,楼主还是找找其他问题吧。用示波器看看线路的波形,找找问题到底出在哪里。
420
乱码和TXBUF没有关系的,你可以单步执行发送过程,每次只发送一个字节,看看还有没有乱码
333
的确和楼上的众人所说,乱码和TXbuf0没有关系,限定发送长度就可以解决了。
如果限定发送长度就能解决的话,我怀疑是不是数据还没有发送完毕就又有新的数据写入buf了 你可以在发送新的数据时候判断一下tx 的状态,如果busy的话,等待空闲时接着发  详情 回复 发表于 2014-8-29 12:47
1944
32
333
我的发送程序是这样的:应该判断了吧?
void SendString(uchar *ptr)
      while(*ptr != '\0')
            while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // TX缓存空闲?
            TXBUF0 = *ptr++;                       // 发送数据
      TXBUF0 = '\n';
楼主,我遇到的问题是加入这句“ while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // TX缓存空闲?”
判忙后,就不能正常向pc机发送数据了,是怎么回事?
你好,你可以单独发帖问哦,跟在别人的帖子后面问问题,大家不容易发现你的问题哦  详情 回复 发表于 2015-7-15 18:25
203
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
恩恩,我昨天就已经问了……但是没人回。。 msp430 USART模块-双向串口通信,接受长度为8的字符串,再发送回PC机 https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=467918&fromuid=611742 (出处: 电子工  详情 回复 发表于 2015-7-16 15:23
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 7918&fromuid=611742
(出处: 电子工程世界-论坛)
好的,我给你在群里发了下叫人帮你看看什么问题  详情 回复 发表于 2015-7-16 15:32
203
管理员
msp430 USART模块-双向串口通信,接受长度为8的字符串,再发 ...
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
谢谢谢谢啦,小弟感激不尽~  详情 回复 发表于 2015-7-16 15:34
个人签名玩板看这里:
谢谢谢谢啦,小弟感激不尽~
203
管理员
zhangxiajoa 发表于 2015-7-16 15:34
谢谢谢谢啦,小弟感激不尽~
不客气
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
