9127|24
简单三步跑ROW-OS [复制链接]
曾经有个小品说“把大象装冰箱,统共分几步?”,我们知道答案是三步。
那么在HELPER开发板运行ROW-OS又分几步呢?答案还是三步。
第一步:
从官网下ROW-OS的工程:www.raw-os.org
第二步:
用MDK编译下来的工程文件。
看下地址分配:
可见地址从0x30800000装载运行
第三步,连串口线到开发板通过串口在RAM里运行程序
附一下调试软件: SecureCRT.rar (12.35 MB, 下载次数: 5)
这块注意,在开发板加电或复位时手就按下任意键
打断UBOOT
然后键入:loady 0x30800000
然后通过Transfer -> Send Ymodem传到RAM里
然键入:go 0x30800000 运行
补上照片:
谢谢分享   详情 回复 发表于 2021-4-1 13:53
109
顶一下RAW-OS
240
学习了  很详细啊
420
其实跑不难,难的是理解这一套架构。把例子都做在shell里面可能对入门的初学者有一定的难度。不过目前已经是这样的局面,也只能这样了。
2856
260
在ROW-OS官网下了2416例子,编译有错误(MDK4.71),很纳闷。 楼主能传一下你的编译例程吗?
就是官网那个啊  详情 回复 发表于 2014-9-13 05:40
ltbytyn 发表于 2014-9-13 00:28
在ROW-OS官网下了2416例子,编译有错误(MDK4.71),很纳闷。楼主能传一下你的编译例程吗?
就是官网那个啊
我的也是官网下的,mdk5.10和mdk4.71下都报错  详情 回复 发表于 2014-9-13 07:10
2856
260
真是见了鬼了,我这边正常唉  详情 回复 发表于 2014-9-13 10:44
真是见了鬼了,我这边正常唉
ddllxxrr,早上又换了个4.71的也是编译还是不通过。我看一下调试手册,官网程序貌视和“在Helper2416开发板上运行并调试rawos的说明(MDK环境).pdf”里面主程序有偏差,麻烦能否把你编译通过的程序打包传上来,我这边  详情 回复 发表于 2014-9-13 13:57
2856
260
ddllxxrr 发表于 2014-9-13 10:44
真是见了鬼了,我这边正常唉
ddllxxrr,早上又换了个4.71的也是编译还是不通过。我看一下调试手册,官网程序貌视和“在Helper2416开发板上运行并调试rawos的说明(MDK环境).pdf”里面主程序有偏差,麻烦能否把你编译通过的程序打包传上来,我这边在试试。我怀疑是不是后期更新搞错了。
我说过我公司分明,我今天白天是上班的,单位很忙。现在我回来了,给你传一哈: 我压缩了,但提示文件太大,真传不了。 我给你个截图吧:其实文件就是我下载的,我只是想说地址一样才能运行。 [attachimg]171  详情 回复 发表于 2014-9-13 19:42
554
好象是不能用库函数?这个得txj来回复。。。
我用的官方的程序,未修改设置啊。  详情 回复 发表于 2014-9-13 20:25
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
ltbytyn 发表于 2014-9-13 13:57
ddllxxrr,早上又换了个4.71的也是编译还是不通过。我看一下调试手册,官网程序貌视和“在Helper2416开发 ...
我压缩了,但提示文件太大,真传不了。
[attachimg]171121[/attachimg] 搞得人稀里糊涂的。有时又能能编译成功了,但是下到板子里面运行没有反应。检查了一下串口信息,发现一个错误。 [attachimg]171122[/attachimg] 板子正常启动的时候发现有如上图  详情 回复 发表于 2014-9-13 20:23
2856
260
我压缩了,但提示文件太 ...
板子正常启动的时候发现有如上图的东西,但在论坛其他人的截图里面没有看见啊。
这是板子的运行参数。
而且发现即使编译成功,咱们的BIN文件大小也不同。
@ddllxxrr 能否发一下你的BIN文件,我想测试一下,到底是板子问题,还是编译出了问题。
2856
260
我用的官方的程序,未修改设置啊。我在试试看
咱俩好你一样,我去找下BIN  详情 回复 发表于 2014-9-13 20:36
咱俩好像一样,我去找下BIN
你运行的时候串口信息没有故障,我的里面有错误,我上面截图圈了。 [attachimg]171125[/attachimg] 还有咱们的sct文件有区别。你截图上面没有我圈的部分。  详情 回复 发表于 2014-9-13 20:46
ddllxxrr 发表于 2014-9-13 20:36
咱俩好像一样,我去找下BIN
2416.zip (944.48 KB, 下载次数: 9)
2856
260
咱俩好像一样,我去找下BIN
bin我传了,你试下  详情 回复 发表于 2014-9-13 20:49
bin我传了,你试下
[attachimg]171127[/attachimg] 还是不行,有报错。运行不起来。  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:01
2856
260
ddllxxrr 发表于 2014-9-13 20:49
bin我传了,你试下
还是不行,有报错。运行不起来。
貌似已经运行起来了  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:21
554
ltbytyn 发表于 2014-9-13 21:01
还是不行,有报错。运行不起来。
貌似已经运行起来了
老大,好了。我的板子好神奇啊。我在板子里面输了个“UCGUI”,程序竟然跑起来了  详情 回复 发表于 2014-9-13 22:00
1、BIN写进去后,串口信息显示BIN有一个错误,我画红圈在上图里面框起来了。2、在上述1的情况下,执行运行,运行后屏幕没有变化。  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:35
2856
260
spacexplorer 发表于 2014-9-13 21:21
貌似已经运行起来了
