2819|0
4856
晒WEBENCH设计的过程+10W电源设计 [复制链接]
初次使用这个设计软件,是尝试开关电源,也就是第一个设计工具,这种单路设计看起来,很简单,输入是交流的85-264V宽输入,输出是最正规的12V输出,因为是10W电源,我们考虑的就是10/12=0.8A,这也算是正常电流设置了,进入设计中,然后就是一些基本设置了。选择好芯片以后,就是选择效率或者尺寸或者其他的,一些参数也可以进行调整,可以参看原理图,材料清单,图表,工作数值,再查看优化工具,最后就是打印报告,这些都比较简单了,这个设计软件还是比较简单的,一些重要的参数只要经过少少的修改就会有很大的变化
UCC28710DR 85.0V-264.0V to 12.089V @ 0.8A.pdf (143.35 KB, 下载次数: 1)
