3155|0
721
晒WEBENCH设计的过程+双路电机驱动供电设计 [复制链接]
    因控制需求,需要有两路直流刷式电机,单路驱动能力不小于10W。支持PWM控制,电机驱动选型为DRV8844,输入电压为24V,输出为12V为电机驱动供电。两路电机分别消耗1A电流 ,那么考虑裕量问题,总电流设置为3A。
进入WEBENCH设计:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page。在WEBENCH电源设计页面的电源选项卡中输入电源参数。
图:输入电源参数
在上图中点击“单输出”后边的“开始设计”进入方案设计页面。在弹出的电源类型选择中选择“Controller”
图:选择电源类型
图:方案列表
在方案列表中选择效率最高的方案LM5085-Q1,点击其后边的“开启设计“进入该方案的设计页面。
图:选中方案
点击上图中的原理图,可以进入原理图视图页面。
图:原理图视图
点击工具栏的”BOM"进入器件清单视图页面.在BOM清单选项中,可以通过点击“Excel电子表格”将BOM输出为Excel格式,方便采购和器件管理。
图:BOM清单
另外,在器件清单这页面,我们可以对器件进行替换,找到需要替换的器件,点击其后边的“选择替代零件”可以进入替代页面,在替代页面中会列出系统中符合要求的器件可供选择。
在工具栏点击“工作参数”进入工作点参数视图页面。
图:工作点参数
工作电参数对于理解电路以及后期的电路调试维修工作都有很大的帮助作用,可以将该参数列表导出为Excel格式存档。
在工具栏点击正弦波图像的“仿真”按钮,进入仿真页面。
图:电气仿真
在仿真页面,改变仿真类型可以进行不同的仿真。WEBENCH主要提供以下仿真类型:Steady State、Input Transient、Output Transient和Startup.
在工具栏点击“热仿真”可以进入该方案的热仿真页面。
图:热仿真
热仿真对该方案的可实施性有很重要的意义,尤其对于驱动大功率负载而言。如果产生热量过多可能会导致芯片保护,不工作。
在工具栏点击“FileExport”将设计文件的CAD输出。
图:输出CAD文件
在工具栏点击“打印”,将该方案的设计报告以PDF格式打印输出。
附图:
图:PCB_LAYOUT
心得体会:
1.WEBENCH提供的PCB布局布线是有讲究的,很多初学者搞不懂为什么需要这样走线,如果设计方案中会添加一些注意事项,对这些布局布线做一说明,可能会赢得更多的使用客户。
2.WEBENCH是基于在线的快速方案设计,对于不能上外网的客户来说是非常可悲的。
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
