2795|0
174
晒WEBENCH设计的过程+WEBENCH指导下的TI SITARA系列微控制器电源设计(5) [复制链接]
webench在线设计软件中有专门针对fpga和微处理器的多电源设计方案。
目前webench仅支持atmel,Freescale,TI三家的微处理器。
本帖介绍微处理器多电源方案的设计,与FPGS的设计非常类似。
如下图选择fpga/up标签,后选择up architect 多负载架构。
进入第二步,选择所针对fpga的型号,从右侧窗口添加多个电源负载。
在窗口中设置电压电流。
多路电源参数设置完成后,点击添加多个负载进入下一步。如下图。
在下图中检视多路电源的具体参数,并做修正。修正完成后点击提交项目要求。
进入下图步骤,在下图中为以上电路设置完成后的设计结果。在这个步骤中还可以根据实际情况做些调整。
下图包括,优化调校,解决方案窗体过滤,电源电路架构等窗口
点击检视项目细节进入下图界面。包括电源电路架构,功耗/成本/电路板面积的饼形图,以及采用电源芯片选型的替代型号。
点击创建工程(creat project),进入下一步,下图中的图表显示了电路的设计具体细节,包括优化调校,电源效率曲线,
电路原理图,电路架构图,工作数值,材料清单等。
在输出设计结果前还可以对电路进行仿真测试,点击顶部标签中第八个仿真命令,可以对电路进行仿真计算。如下图
下图左侧为电路原理图及架构,右侧为仿真结果,以图表形式输出。
可以针对实际需求对方真结果进行评估,对不合理的地方返回设计过程,进行调整优化。
电源电路会对发热芯片进行控制,在电路板中将热量尽快散掉或想办法提高效率,减小热量在电路板上的积累。
下图为针对电路板进行热仿真前的参数配置及右侧的仿真结果。
对电路优化调整完成后,输出设计报告。
AM1806BZCE4.pdf (708.15 KB, 下载次数: 3)
下图为webench设计报告中的各种参数图标。可以根据实际需求对各种参数进行评估。尽早发现问题或者使得电路设计得更佳完善。
