4025|1
44
晒WEBENCH设计的过程 + 音频滤波器设计 [复制链接]
使用WEBENCH的低通滤波器设计功能,可以设计音频滤波器。
首先选择低通滤波器,在其中输入参数,音频信号是20-20K的信号,所以选择fc为20k。
然后点击开始滤波器设计,就可以得到结果。
符合要求的设计只有一个结果,点击Select,就可以进行查看了。
楼主,你好, 音频 细分的话有 高音:15K以上 中音:20-20K 低音:200Hz 一下 可以针对 低音 做LPF, 高音做 HPF吗  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:07
1950
楼主,你好,
音频 细分的话有
高音:15K以上
中音:20-20K
低音:200Hz 一下
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
