2603|3
LPC2388定时器中断,灯点亮后不熄灭,请教原因! [复制链接]
#include "GPIO.h"
#include "lpc2388.h"
typedef unsigned int uint32;
#define Fpclk  (12000000)
#define LED_V6 (1<<1)
volatile uint32 Timer0Cont = 0;
/*                 定时器2中断服务函数        /
void  TIMER0_IRQ()
        int T0IR_Value = 0;
        T0IR_Value = T0IR;
        T0IR = T0IR_Value;
        VICVectAddr = 0;
    Timer0Cont++;
/*                 配置定时器0        /
void Init_timer0()
        PCONP |= (1<<1);        //确保功率控制打开Timer0.
        T0IR = 0xff;                //清通道0中断标志位
//        T2CTCR = 0x00;    //定时器模式;
        T0TC = 0;         //计数器清零;
        T0PR = 9;                         //10分频
        T0MR0 = Fpclk/2000;   //定时5ms进中断。
        T0MCR = 3;                        //引发中断和复位 MR0
        T0TCR = 0x01;
        VICIntEnClr = 0xffffffff;
    VICVectAddr = 0;
    VICIntSelect = 0;      // 所有中断通道设置为IRQ中断
        VICVectAddr4 = (uint32)TIMER0_IRQ; //中断处理函数;
        VICVectPri4 = 1;         //设定优先级;
        VICIntEnable = (1<<4); //设定中断源Timer2位置1;//        VICIntEnClr  = (1<<26);
/*                 初始化GPIO        /
void LED_Init()
        PINSEL1 = 0;          //将P1.1引脚设置成GPIO
        IO1DIR = 0x02;          //将引脚p1.1设置成输出
        IO1SET = 0x02;          //将灯熄灭
/*                 main函数        /
int main()
        //SystemInit();
        LED_Init();
        Init_timer0();
    while(1)
        if(Timer0Cont<=64)
                 IO1CLR = 0x02;
            else
                IO1SET = 0x02;
请教什么原因啊?头开始疼了!
此帖出自NXP MCU论坛
是加个 interrupt 1  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:40
你的中断服务函数名不加个 interrupt 0吗?       void  TIMER0_IRQ() interrupt 0
此帖出自NXP MCU论坛
搞定了,是寄存器配置问题。  详情 回复 发表于 2014-8-27 19:01
是加个 interrupt 1
此帖出自NXP MCU论坛
搞定了,是寄存器配置问题。
此帖出自NXP MCU论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
