7296|2
普中科技单片机开发板HC6800-ES-V2.0矩阵键盘实验无法使用? [复制链接]
各位大神·,这是我根据普中单片机开发板HC6800-ES-V2.0的矩阵键盘上的讲解编的程序,但达不到预期效果,显示倒是可以显示,但按键只能按一次,比如按s1就显示0,但接着按其他键就没反应了,还是0。求大神指导。
#include
void Delay10ms();
unsigned char S[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void Delay10ms();
void main()
  unsigned char a=0;
  P2=0x0f;
  while(1)
          if(P2!=0x0f)
          Delay10ms();
          if(P2!=0x0f)
           switch (P2)
                   case(0x07):M=1;break;
                case(0x0b):M=2;break;
                case(0x0d):M=3;break;
                case(0x0e):M=4;break;
           P2=0xf0;
           switch(P2)
            case(0x70):M=M;break;
                case(0xb0):M=M+4;break;
                case(0xd0):M=M+8;break;
                case(0xe0):M=M+12;break;
           while((a<50)&&(P2!=0xf0))
            Delay10ms();
            a++;
           switch(M)
                   case(1):P0=S[0];break;
                case(2):P0=S[1];break;
            case(3):P0=S[2];break;
                case(4):P0=S[3];break;
                case(5):P0=S[4];break;
                case(6):P0=S[5];break;
                case(7):P0=S[6];break;
                case(8):P0=S[7];break
                case(9):P0=S[8];break;
                case(10):P0=S[9];break;
void Delay10ms()
unsigned char a,b,c;
   for(c=1;c>0;c--)
     for(b=38;b>0;b--)
          for(a=130;a>0;a--);
此帖出自51单片机论坛
sbit r0=P1^7;sbit r1=P1^6;sbit r2=P1^5;sbit r3=P1^4; sbit c0=P1^3;sbit c1=P1^2;sbit c2=P1^1;sbit c3=P1^0; uchar jz,jzxh; jzhs() {         P1=P1&0x0f;         if((P1&0x0f)!=0x0f){                 for(q=0;q=2)jzxh=2;                 }else jzxh=0;         }else jzxh=0; } 我也有那块学习板~~~这是我的程序~~~你可以参考下   , 我也在玩那块板,有空多交流~~~(我买回来那块TFT还是坏的!!!)   详情 回复 发表于 2014-8-21 16:18
3404
裸片初长成(初级)
把 P2=0x0f;放到      if(P2!=0x0f)     这一句前面。
程序写成这样还做开发板,误人子弟啊!
此帖出自51单片机论坛
106
uchar jz,jzxh;
jzhs()
        P1=P1&0x0f;
                for(q=0;q<100;q++);
                        if(jzxh==0){
                                r0=r1=r2=r3=1;
                                r0=0;jz=c0==0?0:c1==0?1:c2==0?2:c3==0?3:jz;r0=1;
                                r1=0;jz=c0==0?4:c1==0?5:c2==0?6:c3==0?7:jz;r1=1;
                                r2=0;jz=c0==0?8:c1==0?9:c2==0?10:c3==0?11:jz;r2=1;
                                r3=0;jz=c0==0?12:c1==0?13:c2==0?14:c3==0?15:jz;r3=1;
                        jzxh++;
                        if(jzxh>=2)jzxh=2;
                }else jzxh=0;
        }else jzxh=0;
此帖出自51单片机论坛
