1971|0
1658
晒WEBENCH设计的过程+5V/2.4A iPad充电器DIY(二) [复制链接]
紧接上文,再说说充电器的问题
昨天提到了用LMZ12003作为主控IC,但是实测数据显示,芯片温度有点偏高,那么有没有温升不那么明显的芯片呢
同样的参数,我们再来细细查找一下
对比可以发现,采用不同的IC,温度变化在39-49之间,所以可选余地很大
而LMZ12008和LMZ12003同属Simple Switcher系列,封装差一样,它是作何做到低温的效果呢,一起看一下
然而对比二者的效率曲线,发现LMZ12003的效率甚至更高,我就有点不太清楚了,为什么它的工作温度反而更高?!
做热仿真的时候,我发现了问题。。。
LMZ12008的评估板明显比LMZ12003大了一圈,所以在同样的输出功率下,显然前者的工作温度要低一点
接着说说苹果充电器的问题,昨天最后的附图对应的是1A的电流输出,可以现在的设计电流完全可以达到2A啊!
那么有没有什么方法能让iPad接收2A的输入呢
求助百度大神,逛了许多论坛,没有“发现”合适的解决方案
直到我打开了谷歌,看到了两个图片
仔细对比,瞬间发现,原来如此。
一直以为是4个分压电阻不够精确导致的无法识别,原来是二者交换了位置
哈哈,有兴趣的可以收藏一下,我的已经做好了,改天单独发帖展示一下
