1782|0
2856
260
晒WEBENCH设计的过程+台灯电源设计 [复制链接]
台灯电源设计
考虑到台灯输入DC9V。除了将电源设计为恒流源外,灯光也应选为柔和的白色。。
第一步:打开TI官网就能看到WEBENCH,在TI的WEBENCH里,点"LED",填写电源基本参数(输入DC7V~DC12V),流明一项可缺省,点击“开始设计”即进入LED驱动电路设计。
第二步:设置LED灯光颜色(White),在TI推荐的LED中选择台灯中将要使用的LED(NFSW157A)。在配置LED灯串里面将其设计为5串1并。点击“下一步”开始DC9V台灯电源设计。
第三步:选择电源芯片方案。根据设计参数TI共推荐了11种方案。考虑到推荐的方案“LM3414HV”电路最简单,效率较高。故采用“LM3414HV”方案做为台灯电源主芯片,点击“开启设计”即可生成设计方案。
完整设计方案
第四步:查看设计文档
查看BOM清单
查看图表
查看原理图
设计优化
工作数值
第五步:仿真
Steady State仿真类型
Input Transient仿真类型
PWM Dimming仿真类型
Startup仿真类型
第六步:点击“打印”即可导出设计方案
台灯电源设计.pdf (82.24 KB, 下载次数: 7)
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
