4130|12
66
EMC干扰问题 [复制链接]
负责一个行车记录仪的样机调试,SENSOR图像上的条纹干扰好大,然后我在SENSOR的几路电源加了一个磁珠,条纹在光线暗的时候就会很明显,但是显然是改善了好多,我想调试的理想效果是没有一点条纹干扰,请教各位大神,
此帖出自PCB设计论坛
1. LP3203是不是国产的LDO?有些LDO不但对输出电容有要求,对输入电容也有要求 2. 我看你原理图中,输入是一路SOC_VCC,而两输出分别是SEN_AVDD和SEN_DOVDD。我想知道的是,SOC_VCC是什么类型的电源,干扰不应只在输出解决,若解决SOC_VCC本身,那么剩下的问题就是电路本身带来的干扰。否则,你解决一路输出,SOC_VCC中的干扰还是可能会通过另一路耦合到传感器电路部分。LDO对高频基本上没效,解决高频还是低通滤波器,建议尝试从SOC_VCC入手,大电感+大瓷片电容,再并联小瓷片电容,然后是磁珠,再然后就是送到LDO。我的高频DC-DC电路用一个33uH电感+22uF瓷片电容+105瓷片电容,然后接一个磁珠,这样一处理,纹波已经是uV级了,最后送到LDO,用来给24位AD供电。 3.大电容不是越多越好,特别是极性电容,主要对低频起作用,解决高频还是瓷片电容较为合适。你已经用了一个22UF的,后面再用,反而不如多用几个104或者105的并联。 4.当你解决SOC_VCC和LDO输出的问题,那么剩下的就是你电路中的其他问题,比如有没有高频数字电路啊、布局布线之类的。这部分不好弄,你给的图也不够清晰。我看你的图都是共地的,试一下在电源部分单点连接,最好在SOC_VCC开始分开。若是做不到,那么干脆在两面全部铺地,然后在两面地之间多打过孔以减少阻抗,阻抗越小,串扰所产生的影响也越小。对干扰敏感的电路也要尽量和其他电路远离开来。高频数字电路也要做好去耦处理,最好在高速数字芯片周围就解决,而不是将开关噪声传回到LDO才得到解决。 胡乱说了一通,仅供参考,也期待你给出更多信息。   详情 回复 发表于 2014-8-20 14:08
340
推荐
主要还是要分析干扰源,,,
这种行车记录仪受汽车自身的电磁干扰比较多,磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理 EMC、EMI问题
此帖出自PCB设计论坛
谢谢您的热心回答  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:24
449
可以的话,把电源部分的原理图和PCB布局贴出来看看。
此帖出自PCB设计论坛
贴出来了,  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:37
建议在电源上加一个4.7uH到10uH的电感。
此帖出自PCB设计论坛
我在电源上加了一个4.7UH的电感的。条纹干扰还是没减少到可以接受的情况  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:38
66
qwqwqw2088 发表于 2014-8-19 22:22
主要还是要分析干扰源,,,
这种行车记录仪受汽车自身的电磁干扰比较多,磁珠专用于抑制信号线、电源线上 ...
谢谢您的热心回答
此帖出自PCB设计论坛
66
这是电源部分的原理图和PCB图,恳请各位大神帮我分析一下,条纹干扰在光线暗一点的时候会比较明显,光线明亮的时候看不出来,噪声干扰也很大,
顶层走线
顶层走线
底层走线
底层走线
电源部分原理图
电源部分原理图
信号层
信号层
此帖出自PCB设计论坛
66
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鐘栄囨煕閳╁啨浠︾紒顔瑰墲娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嶎厼绀夌憸蹇曞垝婵犳艾绠i柣妯烘▕濡粓姊虹粔鍡楀濞堟洟鏌i幘瀛樼闁哄瞼鍠栭弻鍥晝閳ь剟鎮橀柆宥嗙厱闁靛牆鎷嬮崕鏃堟煛鐏炶鈧繂顕i崼鏇炵閹肩补鈧弶妯婇梻鍌欑閹碱偊寮甸鍌滅煓闁硅揪绠戦悡鈥愁熆鐠哄彿鍫ュ几鎼淬劍鐓欓梺顓ㄧ畱閺嬨倝鏌嶇拠鑼婵﹨娅i幏鐘诲箵閹烘繂濡烽梻浣哄帶缂嶅﹦绮婚弽顒侇棨濠电偞娼欓崥瀣缚濞嗘劦鏀伴梻鍌欑閹测€趁洪敃鍌氬瀭闁规鍠氭稉宥夋煙閹澘袚闁绘挻娲熼弻宥夊煛娴e憡娈ф繛瀵稿缁犳垿鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ顓犵磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻g兘骞掗幋鏃€鐎婚梺鐟扮摠缁诲倿鈥栨径瀣╃箚闁绘劦浜滈埀顒佸灴瀹曟繄浠︽潪鎸庣☉閳规垹鈧綆浜濋悗顒勬⒑閸涘﹤濮﹂柛鐘崇墵閿濈偤宕ㄧ€涙ḿ鍘藉┑鈽嗗灥濞咃絾绂掑☉娆戠闁割偆鍠庨崝銈夋煃鐟欏嫬鐏︽鐐诧躬閺屾稒绻濋崘鈺冾槹濡ょ姷鍋涢敃銉╁箚閺冨牆顫呴柣妯诲絻椤﹪姊婚崒姘偓鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾闁诡喖娼″畷鎯邦檨婵炲瓨鐗犻弻鏇熺箾瑜嶉幊鎰版倿閸忚偐绠鹃弶鍫濆⒔缁夘剚銇勯銏╂█鐎规洩缍€缁犳稑鈽夊▎鎴濆妇闂備礁澹婇崑鍛崲瀹ュ憘锝堛亹閹烘挾鍘介梺瑙勫礃濞夋盯寮稿☉銏$厸鐎光偓鐎n剙鍩屽銈庡亝缁捇宕洪埀顒併亜閹哄秷鍏屾い鈺傜叀閹娼幏宀婂妳闂佽楠搁悥濂稿蓟閿濆绠i柨婵嗘啗閹剧粯鐓熼柟鎯х摠缁€瀣煛瀹€瀣瘈鐎规洘甯掗埞鎴﹀炊閳瑰簱鍋撴繝鍕=濞达絽鎼暩缂備緡鍣崹鑸典繆閻㈢ǹ绀嬫い鏍ㄥ嚬濞煎﹪姊洪幐搴b槈閻庢凹鍙冨畷鎶藉级鐠囩偓妫冮幃鈺呮濞戞鎹曟俊鐐€栭崹鐢杆囬棃娑卞殨妞ゆ劧绠戠壕濂告煟閹邦厽缍戞繛鍫㈠枛濮婃椽妫冨☉杈€嗘繝纰樷偓铏┛闁靛洦鍔欐俊鎼佸煛閸屾瀚奸梺鑽ゅТ濞诧箓鎮¢敓鐙€鏁佹俊銈呮噺閻撴洘淇婇婵嗗惞闁活厽甯為埀顒冾潐濞叉﹢宕归崸妤冨祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粌甯舵鐐茬墦濮婄粯鎷呴崫銉ㄩ梺绋款儏閿曨亜鐣烽姀锛勯檮缂佸娉曢ˇ顕€姊洪棃娑氬婵☆偅绋撶划缁樸偅閸愨晝鍘卞銈嗗姦閸嬪嫭鏅堕鐐村€垫慨妯煎亾鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧湱鈧懓瀚崳纾嬨亹閹烘垹鍊炲銈嗗笂缁€渚€宕滈鐑嗘富闁靛牆妫楁慨褏绱掗悩鍐茬伌闁绘侗鍣f慨鈧柕鍫濇閸樻捇鏌℃径灞戒沪濠㈢懓妫濆畷婵嗩吋閸℃劒绨婚梺鍝勫€搁悘婵嬵敂椤愩倗纾奸弶鍫涘妽瀹曞瞼鈧娲樼敮鎺楋綖濠靛鏁勯柦妯侯槷婢规洟姊洪崨濠勭細闁稿孩濞婇幆灞解枎閹惧鍘遍梺鍝勬储閸斿矂鎮橀悩鐢电<闁绘瑢鍋撻柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欘槬缂備胶濮锋繛鈧柡宀€鍠栧畷婊嗩槾閻㈩垱鐩弻娑氣偓锝冨妼閳ь剚绻堝濠氬即閻旇櫣顔曢梺缁樺姦閸撴岸鎮甸弴銏♀拺缂佸顑欓崕蹇斻亜閹存繍妯€鐎殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫮鏉告俊鐐€栫敮濠囨倿閿曞倸纾块柟鍓х帛閳锋垹绱撴担濮戭亞绮幒妤佺厽闊洦鏌ㄩ崫鍝勨攽閿涘嫭鏆€规洜鍠栭、娑橆潩妲屾牕鏁介梻鍌欐祰椤骞嗗畝鍕瀭闂侇剙绉撮弸浣肝旈敐鍛殲闁绘挾鍠栭獮鏍庨鈧悘顕€鏌涢悢鍝ュ弨闁哄瞼鍠栧畷娆撳Χ閸℃浼�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵闁哄啠鍋撻柛銈呯Ч閺屾盯濡烽鐓庘拻闂佽桨绀佸ú顓㈠蓟閺囷紕鐤€闁哄洨鍊妷锔轰簻闁挎棁顕у▍宥夋煙椤旂瓔娈滅€规洘顨嗗鍕節娴e壊妫滈梻鍌氬€风粈渚€骞夐垾瓒佹椽鏁冮崒姘憋紱婵犮垼鍩栭崝鏇㈠及閵夆晜鐓熼柟閭﹀枛閸斿鏌嶉柨瀣伌闁诡喖缍婇獮渚€骞掗幋婵愮€虫繝鐢靛仜閹冲繘宕濆▎鎾宠摕闁绘梻鍘х粈鍕煏閸繃顥滄い蹇ユ嫹
此帖出自PCB设计论坛
1. LP3203是不是国产的LDO?有些LDO不但对输出电容有要求,对输入电容也有要求 2. 我看你原理图中,输入是一路SOC_VCC,而两输出分别是SEN_AVDD和SEN_DOVDD。我想知道的是,SOC_VCC是什么类型的电源,干扰不应只在  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:08
66
此帖出自PCB设计论坛
340
此帖出自PCB设计论坛
3404
裸片初长成(初级)
此帖出自PCB设计论坛
嗯,谢谢你,学习了  详情 回复 发表于 2014-8-20 11:23
66
此帖出自PCB设计论坛
449
此帖出自PCB设计论坛
谢谢你,你真是太好了,SOC_VCC是5V的电压输入,然后通过LDO转换成需要的3.3V也就是SEN_AVDD,另外一个SEN_DOVDD是1.8V的,这2路电压都是给SENSOR供电的,另外一路VDDIO也是1.8V作为上拉电压的,我的PCB是4层的,我  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:58
66
此帖出自PCB设计论坛
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
