4497|9
MSP430主频问题 [复制链接]
大虾们,我用的单片机是MSP430F169,为什么我将MCLK设置为默认模式时,主频不是800khz~1MHZ,而是奇葩的150KHZ左右。并且看了说明书之后,将DCOCTL,BCSCTL1,BCSCTL2重新配置了一遍还是没有效果。求解???????
首先,for循环一个周期有多条指令,其次,每条指令执行周期不是一个机器周期。这么测出来的必然不对!  详情 回复 发表于 2014-8-20 09:33
324
可以参考这个时钟设置函数:
  1. //时钟初始化
  2. void Init_CLK(void)
  3. {
  4.   unsigned int qq;
  5.   WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD ; // 关看门狗
  6.   BCSCTL1 &= ~XT2OFF;           //打开XT2高速晶体振荡器
  7.   do
  8.   {
  9.     IFG1 &= ~OFIFG;           //Clear oscFault flag清除振荡器失效标志
  10.     for(qq=0xff;qq>0;qq--);
  11.   }while((IFG1&OFIFG));       //oscFault flag still set
  12.   BCSCTL2 |= SELM_2;          //MCLK=XT2
  13.   //BCSCTL2 |= DIVM_0;        //控制MCLK不分频,默认
  14.   BCSCTL2 |= SELS;            //SMCLK=XT2
  15.   //BCSCTL2 |= DIVS_0;        //控制SMCLK不分频,默认
  16. }
复制代码
谢谢,但是貌似还是不行,主频差了4倍左右,2MHZ左右,开发板上XT2是8M的。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-17 11:35
欢迎关注:JL单片机
hjl240 发表于 2014-8-17 10:10
可以参考这个时钟设置函数:
不知道您的主频是如何测量的,是在MCLK的时钟输出引脚上测量的吗?  详情 回复 发表于 2014-8-17 15:30
6040
202
因为没有示波器,就用简单的FOR循环计时点亮LED,用DCO做主频时,需要设成150×1000才是延时一秒左右  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:20
34
配置成ACLK试试正不正常,,或者换颗芯片试试
ACLK默认配置32765HZ,没问题。换壳芯片就蛋疼了,因为我用的是开发板,555555  详情 回复 发表于 2014-8-19 21:18
你这种测法简直让人无语。主频不是这么测的。一个循环需要多少条指令,多少个周期你不知道吧!  详情 回复 发表于 2014-8-19 22:29
6040
202
34
的确不是这么测的,好好整理下问题 可以直接用MCLK配置成定时器时钟,定个1s试试
1193
