5611|1
725
LPC1500体验+系统搭建 傻瓜篇(XP系统MDK5) [复制链接]
做为了一个新手,对系统的搭建及使用往往会遇到许多问题。
虽然前面各位高手写了很多的文章,但对于初学者看起来还是有些费劲,
自己在学习时也遇到不少的问题,经高手的指点才完成了搭建的过程。
于是在这里总结自己的经历,写一个傻瓜贴,让没有基础的新人也能一步步照着完成系统的搭建工作。不妥之处还望指正。
A。 首先下载安装Keil uVision5(MDK5.1),在安装时会出现一个选项框,有DSP,ARM等,选择ARM,然后默认安装完成他。
这个从百度搜一下就可以找到下载的地址,不管是官网的正式版还是论坛的破解版都行,破解的工具也容易找到,不难。
对于其他的版本有的支持LPC1549有的不支持,这里不做解释,详情看高手的贴子。
B。运行Keil uVision5,选择下图中红圈中的绿色钮,程序会对安装包进行更新,当然电脑得连网,中间或许会跳出一些错误的提示框,没发现对于使用有什么影响,暂忽略。
如果没有联网,或者更新后找不到下一步的内容,则需要下载安装包进行安装,在活动群的共享里也有。安装方法,是在下一步中显示的界面菜单里选择FILE菜单下的INPORT。
C。更新安装包完成后,在NXP的器件列表里会发现LPC1549JBD64,如下图所示。然后将左侧相关的项目点击安装或者更新,完成后如下图中左侧的样子。
D。将1549评估板接上,电脑提示发现新硬件,要求装驱动,驱动程序可以从论坛讨论群分享里下载安装。安装完成后会在电脑右下角USB设备提示里看到,电脑的设备管理器中也能看到如下图所示的内容。
E。对评估板的固件进行升级,下载固件升级软件。并运行。(论坛活动群共享可下载)
如果程序不能运行,需要检查系统中的是否安装了MICROSOFT。NET FRAMEWORK4.0或者以上的版本,如果没有可到微软网站上下载安装或升级。完成后。固件的升级程序就可正常运行。
F。按照程序的提示内容连接评估板,在下拉框中选择第三项,如下图所示。并将接线帽插在正确的位置上,下图中界面左下方红色的框处。其实板上有一个接线帽,移动过去就行。接好后,点击中间栏红色钮位置的STAR PROGRAM OPERATION。几秒中后最右侧栏会出现提示,校验成功。
G。将板子电脑断开,将接线帽复原。重新连接电脑。查看电脑的硬件管理器,会有如下图所示的变化,与刚装完驱动时不同。
H。接好板子,运行Keil uVision5,点击PROJECT菜单,新建一个项目,如下图所示,抉择NXP的LPC1549JBD64。如下图所示。
I。点击黑圈中的钮,出现对话框,选择红圈处的标签,选择如下图中所示的项目。然后点击右侧的SETTING钮,
J。出现新的对话框,显示评估板已连接成功。
此帖出自NXP MCU论坛
这是系统搭建???这完全是软件设置啊   详情 回复 发表于 2016-3-24 09:55
赞赏
查看全部赞赏
这是系统搭建???这完全是软件设置啊
此帖出自NXP MCU论坛
