4362|8
求助,用MSP430F1232生产BSL端口,读写其它430芯片代码 [复制链接]
如何写这样一个程序让MSP4301232     P3.4、P3.5、P3.6、P3.7充当RXD、TXD、RST、TEXT端口,用MSP430F1232生成的BSL端口读取一个430芯片代码片段复制写入到另外一个430芯片,关于P3.6、P3.7如何生成BSL时序(两个上升沿、一个下降沿)代码不知道如何写,求助给个代码 或建议!
请问你可以发一份MSP430F1232的工程模板给我吗,我自己建的模板怎么都用不了,求求你了  详情 回复 发表于 2017-5-25 11:47
420
对于芯片抄袭破解行为,我表示知道也不告诉你
不是破解 我是用于遥控器编码配对用的,遥控器是通过编码识别的,由于遥控器发射器经常损坏,通过复制遥控器芯片编码代码来配置新发射器的。
主要是BSL时序上升沿如何生成
1193
上升沿如何生成........
管脚输出从0到1不就是上升沿了么。。。。。。
可是BSL握手程序一直打不开 求教
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
24
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
