2748|9
58
SOS!~积分法测电阻 [复制链接]
大家好,我想请教一下关于积分法测电阻的一些问题。。。
设定的电阻测量范围为:100——500K
精度要求不高,小于10%就可以了。
我的问题是:1.是否要分档测量?
                     2.如果要分档,应该怎么取基准电阻大小和积分电容大小?
Ps:先在此谢谢各位热心的朋友!
积分法测电阻
积分法测电阻
公司里的产品上也有需要测量电阻,可是一直没想到合适的方法   详情 回复 发表于 2014-8-14 09:11
个人签名hello world !~
58
测量过程示意图
个人签名hello world !~
2453
积分法测电阻没有实际意义。因为测量范围窄,测量精度低,受温度影响大,非线性。
把待测电阻和基准电阻串联,测分压比就可以了,这样还是线性的。
哦,这样子啊。我是在lunchpad实验书上看到的,在这方面不是很清楚,多谢指教 分压的话,用ADC采集电压吧。那么分档方面应该怎么做呢?大概取多大的分压电阻?不好意思哈,麻烦你啦  详情 回复 发表于 2014-8-13 19:46
个人签名    懒得很
58
把待测电阻和基准电阻 ...
个人签名hello world !~
2453
与被测阻值同量级最好。
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-8-14 08:54
赞赏
查看全部赞赏
个人签名    懒得很
5310
453
测量电阻的方法挺多,不过想测量范围宽精度高的,稳定性还不错的,还是挺麻烦的
是的呀,但是没实践过,感觉很懵  详情 回复 发表于 2014-8-14 08:53
58
是的呀,但是没实践过,感觉很懵
个人签名hello world !~
58
zca123 发表于 2014-8-13 22:38
与被测阻值同量级最好。
好的,谢谢了
个人签名hello world !~
5310
453
wo_de_tian 发表于 2014-8-14 08:53
是的呀,但是没实践过,感觉很懵
据说用这种方法测可能准一点吧,不知道你们试过没有哦?  详情 回复 发表于 2014-8-14 19:53
58
VFC32测电阻
VFC32测电阻
个人签名hello world !~
