11105|14
27
浙江省电子设计竞赛 C 题:锁定放大器的设计 讨论 [复制链接]
C 题:锁定放大器的设计
1.任务
设计制作一个用来检测微弱信号的锁定放大器(LIA)。锁定放大器基本组成框图
见图 1。
2.要求
(1)外接信号源提供频率为 1kHz 的正弦波信号,幅度自定,输入至参考信号 R(t)
端。R(t)通过自制电阻分压网络降压接至被测信号 S(t)端,S(t)幅度有效值为
10μV~1mV。(5 分)
(2)参考通道的输出 r(t)为方波信号,r(t)的相位相对参考信号 R(t)可连续或步进
移相 180 度,步进间距小于 10 度。(20分)
(3)信号通道的 3dB 频带范围为900Hz~1100Hz。误差小于 20%。(10 分)
(4)在锁定放大器输出端,设计一个能测量显示被测信号 S(t)幅度有效值的电路。
测量显示值与 S(t)有效值的误差小于 10%。(15 分)
(5)在锁定放大器信号 S(t)输入端增加一个运放构成的加法器电路,实现 S(t)与
干扰信号 n(t)的1:1 叠加,如图 2 所示。(5 分)
(6)用另一信号源产生一个频率为 1050~2100Hz 的正弦波信号,作为 n(t)叠加在
锁定放大器的输入端,信号幅度等于 S(t)。n(t)亦可由与获得 S(t)同样结构的
电阻分压网络得到。锁定放大器应尽量降低 n(t)对 S(t)信号有效值测量的影
响,测量误差小于 10%。(20 分)
(7)增加 n(t)幅度,使之等于 10S(t),锁定放大器对 S(t)信号有效值的测量误差小
于 10%。(20 分)
(8)其他自主发挥。(5 分)
(9)设计报告。(20 分)
3.说明
(1)各信号输入、输出端子必须预留测量端子,以便于测量。
(2)要求(1)和(6)中的电阻分压网络的分压比例自定。由于μV 级信号常规
仪器难以测量,可通过适合加大输入信号幅度的方法,测量并标定其分压比。
(2)关于锁定放大器的原理可参考《微弱信号检测》。高晋占编著,清华大学出
版社 2004 年。
此帖出自电子竞赛论坛
完全没有必要用沙发提出的淘宝的东西,太贵了,也不完全合用。前置放大、有源滤波器、加法电路、直流放大,都可以自己用运放做,做在一块印板上,干扰更小。 沙发没有提到锁定放大器中最关键的部件——相敏检波器、移相电路。  详情 回复 发表于 2018-5-6 08:22
navalguy 该用户已被删除
推荐
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
172
navalguy 发表于 2014-8-12 18:20
C题:锁定放大器的设计
1、“交流放大器”解决方案:
采用前级低噪声高输入阻抗小信号放大模块(http://i ...
楼上很强悍啊
此帖出自电子竞赛论坛
1k的频率很低,用这个高频模块不合适
此帖出自电子竞赛论坛
27
C题:锁定放大器的设计
1、“交流放大器”解决方案:
==这怎么能够==通带才200hz,又是偏低的频率,带通好难
此帖出自电子竞赛论坛
200hz不窄啊,带通做4阶就可以实现了,六阶就很完美了啊。  详情 回复 发表于 2014-9-8 11:20
32
就是,带通太难了,完全没办法啊
此帖出自电子竞赛论坛
32
你们移相用的什么方法啊?
此帖出自电子竞赛论坛
27
成都回锅肉 发表于 2014-8-13 21:24
你们移相用的什么方法啊?
我不是做这部分的,不过我们是照这个做的,听说功能基本实现了。http://www.docin.com/p-262998785.html?qq-pf-to=pcqq.discussion
话说,你带通滤波器怎么做的?我实在凑不出来啊==二阶四阶都试过。。哭晕在厕所==求电路图==
此帖出自电子竞赛论坛
模电书上面的多路反馈型带通滤波器,很简单吧。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-8 11:21
337
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名https://home.eeworld.com.cn/?479145
337
貌似祸害 发表于 2014-8-13 22:14
我不是做这部分的,不过我们是照这个做的,听说功能基本实现了。http://www.docin.com/p-262998785.html? ...
此帖出自电子竞赛论坛
337
沙发发的淘宝店也太黑了吧,一个加法器要那么贵,坑害学生啊,自己做都不怎么要成本好吧。。。。
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
有人吗给个联系方式
此帖出自电子竞赛论坛
有人做好的吗??有大神帮忙做一下实物的没?有的话加qq:3275979873
此帖出自电子竞赛论坛
2928
此帖出自电子竞赛论坛
