2268|2
22
迅为最新推出iTOP-4412开发板+4.3,送配套视频教程 [复制链接]
产品特点
1.处理器
Exynos 4412 处理器,Cortex-A9四核功耗性能俱佳!
2.性能
1GB(可选2GB) 双通道 64bit数据总线 DDR3
4GB(可选16GB)固态硬盘EMMC存储
独家提供三星S5M8767电源管理
3.丰富扩展
核心板320PIN管脚引出,远超同类产品
HDMI MIPI 网口 串口 通用总线 GPIO等接口一应俱全
4.设计
核心板独家采用八层PCB沉金盲埋设计
更能保证电磁兼容与系统稳定
POP封装与SCP封装核心板同时兼容一块底板
5.技术
专业平板电脑方案商迅为公司原厂核心技术
选配模块
1.核心板
Exynos 4412SCPPOP两种封装
迅为独家提供两种封装的核心板,且接口定义完全兼容
注:POP封装集成1GB 低功耗DDR2,多用于手持类设备
2.核心板连接器
选用工业级板对板连接器,高可靠,世界级大厂生产,做工精良,可完美满足高速信号环境下使用,优于其他类型连接器
3.HDMI
HDMI V1.4 最新标准,图像和声音同步输出
连接电视或显示器,它就是一台真正的‘机顶盒’!
有了它,对于预算不够的朋友,可以省去一笔LCD的费用
4.液晶屏幕
液晶屏支持4.3寸、7寸、9.7寸任意选择,迅为创造性的采用HDMI线连接方式,牢固耐用,使用方便,并兼容传统的连接方式
7IPS高清屏幕分辨率是1280*800, 不是800*480,也不是1024*600
9.7IPS屏幕与iPAD2同款屏幕
5.WIFI蓝牙模块
独家提供SDIO接口WIFI模块,同时带蓝牙模块
6.500万摄像头
独家提供500万像素自动对焦摄像头
品质保证
1.核心板连接器
进口连接器,牢固耐用,国产连接器无法比拟(为保证用户自行设计的产品品质,购买核心板用户可免费赠送底板连接器。)
2.严格工业测试
通过强粉尘、震动、高低温(-25°至 +80°)等工业环境考验。
3.高品质进口渠道
整个开发板核心器件如内存、FLASHPMU等完全采用三星自家芯片; 功率电感以及连接器均采用高品质进口渠道;核心板大厂全贴片工艺,避免手工带来的质量隐患。
服务支持
1.售后服务
提供论坛、QQ群、电话三种方式技术支持
2.产品支持
协助客户检查原理图  提供详细的硬件设计指导文档
提供底板原理图PCB设计服务  提供按需定制的贴心服务
刚买了块板子 学习学习  谢谢楼主  详情 回复 发表于 2015-4-8 15:23
刚买了块板子 学习学习  谢谢楼主
22
马蹄声的错 发表于 2015-4-8 15:23
刚买了块板子 学习学习  谢谢楼主
