2150|0
86
S5pv210系列——E8 Android系统常见问题 [复制链接]
此贴为E8 Android系统的FAQ,会及时更新遇到的各种问题的解决办法,旨在帮助更多的用户在遇到相同问题时,能得到快速的解决。也借此希望各位在遇到问题时能先到此处搜索,也许你今天的难题,就是前人已经解决的问题。也希望大家能在此踊跃发言,相互交流各自的经验。
1、Q:烧写uboot出错,导致板子启动不来,连uboot菜单也进入不了,该怎么办?
A:利用USB启动方式重新烧写uboot——短接跳帽om5;然后上电并且一直按着电源键不放手;在DNW软件显示设备已连接成功后,选择210USB启动,接着选中光盘自带的uboot出厂镜像,等待下载完成后板子会自动启动刚烧写的uboot(备注:在等待uboot下载的同时请对着串口助手对话框输入“空格键”);输入空格键之后就可以进入uboot菜单,现在可以放开电源键了,接下来就按照手册用USB的方法烧写uboot,烧完之后记得跳帽要选择OM2和OM3短接
2、Q:E8 android系统支持4.3寸屏么?
A:目前E8的Android系统部支持4.3寸屏,支持5寸和7寸电容屏以及VGA显示。4.3寸屏可能会以后更新该功能。E8的linux+qt系统是支持4.3寸屏的。
3、Q:用DF命令显示有三个分区,可加起来才只有四百多M的空间
A:DF命令式用来显示已挂载分区的信息的;如果你想查看所有的分区,你可以手动挂载其他分区到指定目录下;当然,你首先要格式化相应的分区之后才可以正常挂载,不然用mount是挂载不了的;
mount -t ext4 /dev/mmcblk0pX /mnt(这里的X可以是2/3)
4、Q:android使用OV3640摄像头,出现了聚焦拍照后卡死,不能保存的情况
A:可以使用附件里面的库替换掉android文件系统的库(具体路径在附件有)
此帖出自ARM技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
