19267|47
27
购买主题 已有 227 人购买  本主题需向作者支付 1 分芯积分 才能浏览
点赞(1) 关注
27
推荐
冰箱四爷 发表于 2014-8-12 01:18
TivaWare_C_Series-2.1.0.12573 这你你在那下载的我没找啊
TI官网给的例程。EEWROLD提供的TI视频里面有链接。下载后安装就能用了
感谢楼主分享!
求楼主指教啊,还是不会
你是什么问题。前些日子不在线  详情 回复 发表于 2014-9-1 07:24
你是什么问题。我是CCS6的工程。。直接用的话,要在预定义设置里面设置一些预定义的。。。或者你在#include之前 #define 也行。。。  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:38
打开工程失败,我的是CCS.V5版本的 。楼主的IIC为什么没用到官方写的6050的库。是因为不好用嘛?
我用的是CCS6.0 会不会你的不兼容啊? 不过我同学用5 的可以 用我的程序啊。。。你是打不开,还是编译不通过?  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:39
用的是官方DMP(原版是430——usb通信的的)移植的。。不是用CCS5自带的样例MPU6050.。。另外我用的CCS6.没有那些样例程序,so········  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:36
打开工程失败
我用的是CCS6 你失败是编译不过嘛?  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:40
27
27
TBZ8005 发表于 2014-8-11 15:53
求楼主指教啊,还是不会
27
27
我用的是CCS6 你失败是编译不过嘛?
27
我自己能下载而且能编译过哦。。。
TI官网给的例程。EEWROLD提供的TI视频里面有链接。下载后安装就能用了  详情 回复 发表于 2014-9-1 07:25
请问楼主,设置系统时钟为3.2MHz,我把它改为50MHz就出现初始化失败,单步调试发现问题在,就想问下如果用3.2MHz的做四轴平衡控制是不是太低了??
3.2M也差不多了。够用的了。  详情 回复 发表于 2014-9-1 07:26
这个问题是因为单步调试。。单步调试往往会死在这个你图片的那个地方。你断开连接重新供电,然后全速运行,用液晶或者串口或者LED等,作为终端显示,再试试。  详情 回复 发表于 2014-9-1 07:23
最高我只试到SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_9 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);   20几MHz吧
基本上一直用40或者50M.感觉40M比较稳定  详情 回复 发表于 2014-9-1 07:21
自己移植好久了,一直有BUG,感谢分享
是直接能用的吗
能直接用。。先要直接编译通过  详情 回复 发表于 2014-9-1 07:20
唉,不成功,读取的ID号不对
24
积分没了
给个地址我邮件给你  详情 回复 发表于 2014-9-1 07:20
27
给个地址我邮件给你
27
能直接用。。先要直接编译通过
27
127 发表于 2014-8-12 09:53
最高我只试到SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_9 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);  ...
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
