1961|0
31
晒WEBENCH设计的过程+设计一款STM32MCU核心板5V转3.3V@0.5ALDO电源 [复制链接]
一 方案构想
   在做项目应用时,发现STC有时不能满足要求,就想着用STM32MCU来实现,它是32位单片机,主频72MHZ,FLASH容量大,内存也大。在做一个核心板中,采用USB5V电源输入,实现3.3V@500mA的LDO为MCU供电和外设供电就足够
二、设计过程
       在参数设置界面里面,设置好参数,然后重新计算:
       计算一下,竟然出来377个芯片方案,
       如果没用过这个工具的,肯定晕了,不知道如何下手了。我要的是LDO,选择LDO进行筛选:
       这样只剩下33个方案了,也是很对,都看一遍也麻烦,我只用便宜的芯片,不在乎别的,就用优化选项工具,把旋钮调整到最低的BOM成本
       还是33个方案,但是已经把最低的成本芯片放置在第一个,我直接生成方案就行了
      生成了界面,在里面打印设计报告和导出原理图
三、设计结果
       这个是设计报告给出的结果
        Device = LP38691SD-3.3/NOPB
        Topology = LDO
         BOM Cost = $0.52
         Footprint = 22.0mm2
         BOM Count = 3
         Total Pd = 0.85W
         这个是生成的设计报告,原理图和效率图表,看到效率在66%左右,这个LDO跟开关电源效率还是不能比的,但是它的静态电流小,噪声小,适合做MCU的直接供电哦。
          5V转3.3V@0.5A-LP38691芯片.pdf (62.81 KB, 下载次数: 1)
四、使用感受
        工具提供了优化选项,可以非常方便地从成本,面积,效率三方面做出合适的选择。
个人签名====================================
店铺:http://shop114807637.taobao.com/
QQ:2050567376--小雨儿
