3680|14
关于51单片机调去程序后的问题 [复制链接]
F:\picture\新建文件夹
是不是出现这个问题之后,程序就执行不了的
此帖出自51单片机论坛
编译器的Large选项只是决定了跳转类指令的对应选择,跟问题无关。  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:49
图片不会发不好意思,图片内容就是程序超出存储区,一部分移到EEPROM中
此帖出自51单片机论坛
[attachimg]164102[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:37
管理员
此帖出自51单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
3404
裸片初长成(初级)
你用的那款单片机?宏晶的?宏晶的单片机一般内部带有EPROM存储器,程序超出芯片的存储范围后可能会存到EEROM中,但是EROM的操作可能会赶不上CPU的速度,执行起来肯定会有问题,宏晶应该有推荐的解决方法,一般应该是通过特定的接口把EEPROM中的数据导出来,或者执行的时候设定等待等等,由于没有具体用过,不知道具体的如何去解决。不过最好的方法一个是优化代码结构,另一个就是换兼容的但是程序空间大的单片机。
此帖出自51单片机论坛
1071
楼主用的是单片机什么型号的。
此帖出自51单片机论坛
STC89C58RD+  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:05
1071
如果是STC12系列的话,遇到的是数据存储空间不够,可以试下这样改
此帖出自51单片机论坛
这个编译是没有问题的,有选择large的了。但是调入就出现问题了  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:21
1071
如果是程序存储空间不够的话,建议楼主换个15 系列的
此帖出自51单片机论坛
139
程序量绝对不能超出程序存储器的容量,换用更大容量的型号。
此帖出自51单片机论坛
刚才按错了点评  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:23
但是按道理只是寻址方式不同而已  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:22
dj狂人 发表于 2014-8-7 14:45
楼主用的是单片机什么型号的。
STC89C58RD+
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
但是按道理只是寻址方式不同而已
此帖出自51单片机论坛
STC的51系MCU并没有什么EEPROM区,而是利用FLASH程序存储器的IAP模拟的,这种情况下,只要不超出实际程序存储器的容量就没问题,超出则绝对不可以。对于集成了片内EEPROM而程序存储器为FLASH工艺的MCU,EEPROM是独立  详情 回复 发表于 2014-8-7 20:45
刚才按错了点评
此帖出自51单片机论坛
139
DZKJXHxcz 发表于 2014-8-7 20:22
但是按道理只是寻址方式不同而已
STC的51系MCU并没有什么EEPROM区,而是利用FLASH程序存储器的IAP模拟的,这种情况下,只要不超出实际程序存储器的容量就没问题,超出则绝对不可以。对于集成了片内EEPROM而程序存储器为FLASH工艺的MCU,EEPROM是独立的数据存储器,不可以当作程序存储器寻址。
此帖出自51单片机论坛
139
此帖出自51单片机论坛
chunyang 发表于 2014-8-7 20:45
STC的51系MCU并没有什么EEPROM区,而是利用FLASH程序存储器的IAP模拟的,这种情况下,只要不超出实际程序 ...
嗯嗯,谢谢
此帖出自51单片机论坛
