3934|17
447
求解__no_init [复制链接]
__no_init  [数据类型]  变量名  @  地址
这个地址是必须有的吗?如果是,该怎么确定这个地址呢。__no_init的作用是不对变量进行初始化,那变量有值吗?
看我的例子,里面有仿真测试  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:29
420
@是指定地址,__no_init 是一个SEGMENT,是给LINKER用的,定义到不初始化的块中去。
@就是指定地址,这个应该没什么好说的了,大部分编译器都这么用。你应该理解这个吧。
你定义全局变量的时候比如int char;  即使你没有赋值给他,编译器还是会给他一个初始化值0,编译的时候编译器把他分配到初始化为零的那个SEGMENG中去了。编译器默认的有几个块,初始化为零的块,初始化不为零的块,和不初始化的块,你可以定义自己的块,如XDATA,这个就是你自己定义的一个块,那你的这个块是个什么属性呢,就是,__no_init 属性,有了这个属性,编译器只给你分配空间,不给你初始化。
这个“不初始化的块”如何确定呀?  详情 回复 发表于 2014-8-7 08:54
1803
地址不是必须的,
有带地址的一般和硬件相关,如头文件的寄存器的声明,而该地址在datasheet可查到
__no_init的作用是不对变量进行初始化,该变量在声明的同时不能初始化,但是声明过后可以对其赋值,所以该变量还是有值的
[attachimg]164084[/attachimg] [attachimg]164085[/attachimg] 试着写了个小程序,出现问题,好像是没有给A分配空间,用的是MSP430F5438,请大侠再指点一下  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:57
447
@就是指定地址,这个 ...
这个“不初始化的块”如何确定呀?
可以自己定义,具体定义方法看IDE的说明手册  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:00
420
zzbaizhi 发表于 2014-8-7 08:54
这个“不初始化的块”如何确定呀?
你好,请问这个说明手册在哪里可以找到  详情 回复 发表于 2014-8-8 09:43
447
sint27 发表于 2014-8-6 16:47
地址不是必须的,
__no_ ...
我说的可以赋值是要在主函数里面赋值,你这个赋值看起来是在函数体外赋值的,你再改下试试,我亲测是没有问题的  详情 回复 发表于 2014-8-7 14:19
1803
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
大侠,我想再问一下。如果把A=0放进main中,程序复位后还会执行A=0这一句吗?如果会,使用__no_init的目的就是保证A不被初始化,使A保持跑飞时的值,可如果执行A=0这一句,那不又重新赋值了吗?如果不会,就是说程序  详情 回复 发表于 2014-8-7 16:23
447
例如AVR的单片机有复位寄存器,可以记录复位原因,这时候我们只需要写类似的代码,就能避免A被赋值了 void main(){ if(MCUCSR_Bit0==1){ // MCUCSR_Bit0是上电复位标志位 A=0; // 如果是上  详情 回复 发表于 2014-8-7 17:01
1803
[attachimg]164161[/attachimg] 设置前两个红点是为了想看下程序复位时的现象,结果程序根本没停下来,一直运行,想问问,问题出在哪  详情 回复 发表于 2014-8-7 17:35
447
没用过该芯片,所以不了解情况  详情 回复 发表于 2014-8-8 08:10
1803
2143
个人签名电工
2143
你好,请问这个“地址”是RAM内的还是?  详情 回复 发表于 2014-8-8 14:59
个人签名电工
447
所有的IDE都有help菜单,在这个菜单里面有个UserGuide,就是了。  详情 回复 发表于 2014-8-8 09:57
420
447
变量就在ram中啊  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:29
2143
个人签名电工
2143
个人签名电工
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
