1861|0
1976
晒WEBENCH设计的过程+简单的5V至3.3V DCDC转换器设计 [复制链接]
一、在设计之前首先确定要设计什么,由于现在主流的单片机等集成芯片已经采用了3.3V或者更低的电源电压,原来流行的5V供电已经不能满足这些方面的需求,因此本次设计内容为设计一个将容易得到的DC5V转至DC3.3V的DCDC降低电路,并且输出电源最大能达到300mA
二、要使用的工具:TI公司的在线设计软件WEBENCH
三、通过以下链接进入软件主页:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page
在上图中可以看到整个界面很漂亮,不仔细看也只是以为是一般的网页,但其实右下角的参数输入框却暗藏玄机,我们接着往下看;
要能顺利使用这个强大的在线设计软件,首先得注册一个网站账号,点击页面的右上角的“注册”进入账号注册,完成后登录再次进入这个页面;
四、在右下角的参数输入框里输入想要的输入输出参数,如下:
选择电源标签,直流,输入电压为4.8到5.5(允许有一些上下浮动),输出电压则选择3.3V,输出电源选择0.5A,当然还可以选择更大的,但是这里根据实际要求定即可,温度和多负载先不管,然后点击“开始设计”,由此你便进入了一个神奇的世界:
此时在新窗口中开始加载设计软件所需的部件,可能会需要1分钟左右,成功后便会出现如下的选择框:
这里显示了三种电源类型:低EMI模块类型、较低成本易于使用的高集成类型、高性能最稳定控制类型,我们可以根据需要选择适当的类型,在此我选择适合与单片机搭配使用的高集成类型,当然如果想要对比这三种类型可以选择下方的”对比所有类型“,选择之后就会进入主界面了,里面有很多信息:
可以看到下方已经列出了许多符合我们设计要求的方案,我们主要看这些方案的相关信息,其他的信息在之后的贴子中再讨论,第一栏对应一个方案,我们可以看到所使用的主器件、电路的原理图、成本还有工作效率等等很详细的内容,在此我选择第一个,点击“开启设计”进入下一阶段的操作:
在这个界面就完成了整个设计过程,在这里我们可以看到电路的功率曲线、原理图、和元件清单等信息,单击即可查看大图,在左下方的“名称”和“注释”栏可以输入想要的名称以及相应的说明,点击保存就行了,如果想要把整个设计的信息打印出来,点击右上角工具栏的“打印”就能输出打印结果了:
到此,一次简单的电源设计流程就完成了,上述的只是最基本的过程,这个在线软件提供的强大功能我也没有怎么用到,在后面的文章中再和大家一起讨论吧
