2041|0
341
晒WEBENCH设计的过程+设计一款三颗LED灯珠的强光手电电路 [复制链接]
1.设计题目:设计一款三颗LED灯珠的强光手电电路
利用2节锂电池串接供电,设计一款强光手电电路
2.设计过程
2节锂电池串接设定保护电压为6V-8.4V,采用3颗LED灯珠并联
进入webench软件工具界面输入参数,
灯珠采用动态电阻0.8欧,正向电压3.5V,环境温度40°C,颜色采用冷白
选择cree灯珠
由于手电体积问题,选择电路面积适当较小和成本较低的优化
根据软件提供的方案,采用tps92510芯片控制,TPS92510 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A 峰值电流模式降压转换器。 它被专门设计成用一个恒定电流驱动高亮度 LED。 紧密度容限,200mV 内部基准电压减少了电流感测电阻器中的功率耗散。 一个专用的脉宽调制输入引脚可实现对光输出的线性控制。
主要的特性是:
3.5V 至 60V 输入电压范围
集成型 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
200mV 内部电压基准
±3% LED 电流精度
100kHz 至 2.5MHz 开关频率范围
软件生成的原理图
进一步优化的功率耗散包括尺寸效率等图表
效率曲线
设计的一下数值描述
3.整个设计的文档资料
设计一款三颗LED灯珠的强光手电电路.pdf (113.64 KB, 下载次数: 4)
设计的BOM资料
BOM设计一款三颗LED灯珠的强光手电电路.rar (861 Bytes, 下载次数: 3)
VinMin = 6.0V
VinMax = 8.4V
Vout = 3.0V
Iout = 1.05A
Device = TPS92510DGQR
Topology = Buck
Created = 8/5/14 7:17:49 AM
BOM Cost = $9.69
Footprint = 234.0mm2
BOM Count = 18
Total Pd = 0.71W
4.设计体会:利用webench工具设计LED电路效率很高,设计可比性高,成本和效率容易控制,比手工设计简单实用科学,很好!
2014-8-5 22-10-35.png (33.84 KB, 下载次数: 0)
