13324|9
172
用MOSFET(irf3205)制作小功率(30w)电子负载的问题 [复制链接]
学校竞赛培训,要求做一个电子负载,恒流模式,电流在0.1~1A,电压小于18V
用场效应管(irf3205)做了一个试验电路,用函数发生器发出pwm(10KHZ),rc滤波后经电压跟随器以后加到GS极之间,DS极接稳压直流电源。
在DS极之间的电压在5v左右的时候,控制占空比,可以得到稳定的电流,但是当DS电压大于5V以后,通过PWM控制电流到大于0.3A的时候,占空比不变的情况下,电流会慢慢自己往上涨
想问问这可能是什么原因造成的。?
有图吗 ?  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:18
671
应该有个反馈环路,电流往上器件发热
实测了一下,开环的情况下,门极电压会自己涨上去。导致导通  详情 回复 发表于 2014-8-3 16:40
172
czdo2008 发表于 2014-8-3 11:54
应该有个反馈环路,电流往上器件发热
340
电流会慢慢自己往上涨说明不是恒流哦,,
pwm直接驱动irf3205肯定不行,即使占空比不变,随着电压升高或者负载增大,驱动能力下降
我是pwm加RC滤波构成模拟dac,然后接上电压跟随器和放大器再接到MOSFET上的  详情 回复 发表于 2014-8-4 00:30
671
同意楼上
更多可能是温升引起的
温升不应该使电阻增大,电流下降吗?  详情 回复 发表于 2014-8-4 00:31
172
qwqwqw2088 发表于 2014-8-3 16:50
电流会慢慢自己往上涨说明不是恒流哦,,
pwm直接驱动irf3205肯定不行,即使占空比不变,随着电压升高或者 ...
172
czdo2008 发表于 2014-8-3 19:38
同意楼上
更多可能是温升引起的
温升不应该使电阻增大,电流下降吗?
340
按6楼说的:pwm加RC滤波构成模拟dac,然后接上电压跟随器和放大器再接到MOSFET上的
还是重点检测这部分电路,mos管驱动问题
我就是用的 PWM加RC。。但还是会上涨  详情 回复 发表于 2014-8-4 21:59
172
还是重点检测这部分电 ...
有图吗 ?
