3351|7
1204
板子是否已经损坏? [复制链接]
串口已经使用正常,然后那个固体也已经更新,因为设备已经拆开,在此不再进行贴图。声明下:串口以及固体更新都是在没有接板子的前提下完成的。   我现在面临一个很严峻的问题就是——板子是否已经坏了。如图所示, 仿真器已经在给板子进行了供电,仿真器上的拔码我也是按照官方推荐的。而且我也拜读了一些网友发出的帖子,按照他们的接线方式,我也模仿起来,应该是没有错误的。
所以,我觉得板子是否已经坏掉,或者引脚虚焊了。。。刚拿到板子就遇到这种事情,真是不顺心,本来就不熟悉,还得处理这种棘手的问题,大神们,给点实质有用的建议。
我的是设置从上到下依次是M2,INT CLOCK,DEBUG MODE,5,M3。 你没仔细看吧。。。你这个设置完全不对,特别是倒数第二个,要选到5才能通过仿真器供电  详情 回复 发表于 2014-8-3 10:26
95
重上电看看,或者下载官网提供的例程试试。
目前还有状况没解决,那些特定系列的芯片下载不了,还没完成库,不懂哪里出了问题  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:12
个人签名啸风个人QQ群:159029050
1204
看看我的帖子。。。。上电应该就有灯亮,里面内置了程序的  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:17
1412
我已经看过你帖子好几次了,还是不行,线什么的都已经正确连接。[attachimg]163097[/attachimg]拔码的样子。。。  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:35
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
1204
我已经看过你帖子好几次了,还是不行,线什么的都已经正确连接。 拔码的样子。。。
1412
我确实选到5了,难道还有中间选项吗?这个应该是拍摄的角度问题吧  详情 回复 发表于 2014-8-3 10:31
欢迎加入我的团队
1204
你没仔细看吧。。。你这个设置完全不对,特别 ...
[attachimg]163107[/attachimg]我开了闪光灯,那个红色的光没太大反应,我确实是选择的是M2,INT(第一张图我也不懂为何显示是EXT),Deug,5V电源,M3。灯还是没亮,我现在下载程序不了,没法印证。。。无语死了  详情 回复 发表于 2014-8-3 10:41
1204
