2423|1
721
第一次接触瑞萨之-R7F0C802x Easy Start套件 [复制链接]
在论坛活动中幸运抽的R7F0C802x Easy Start套件,这也是首次真正接触瑞萨的MCU,在此留贴以示纪念
1.开发环境搭建(最好关闭各种杀毒软件)
在光盘文件中有开发环境的安装包:
双击开始进入安装界面(通过瑞萨官网阅读安装注意事项和相关组件,我的机器本身就有这些组件所以就省略了这些步骤):
直接点击按钮“Begin CubeSuite+ Setup”,进入下一个界面:
选择“下一步(N)”进入:
点选“Accept”,并点击“下一步(N)”:
这里可以选择安装路径,以及可选的安装工具,我这里保持默认选项,并点击“下一步(N)”,进入:
这里是License的管理,不用理会,直接点击“下一步(N)”,进入:
该页面是让你再次确认安装的工具是否正确,我直接点击“下一步(N)”,开始安装:
接下来便开始安装,需要点儿耐心等待(具体时间会因电脑配置而有差别)!!!!!
完成后,会有提示是否跟新软件,根据需要自行选择吧
721
再发东西就上视频不在用图文了,不好编辑
