2036|0
218
晒WEBENCH设计的过程+激光测距仪中粗尺时钟滤波器 [复制链接]
在前两个设计中设计了测距仪的时钟发生部分,由于获得的时钟是方便,在实际测量中方波不太利于测量相位差,所以要设计下面的滤波器,TI提供了webench可以很方便的进行滤波器设计,之前的设计中提到,粗尺频率是2.510MHz和2.505MHz,这里选择低通滤波器,把5MHZ以上的信号滤除掉,如果选择更低的频率需要用更高阶数,体积和成本都要均衡。
1.在WEBENCH界面中选择滤波器设计
2.输入滤波的参数,包括频率和供电方式,这里使用单电源供电,3.3V,由2AA电池升压得到
3.根据输入的参数,webench提供了几种相应方式的方案,并给出了对比波形
4.这里选择第一种响应方式,webench提供了详细的参数
5.如果需要保存报告,那么点击报告保存就可以保存报告
到此粗尺频率的滤波设计就完成了
