1902|0
340
晒WEBENCH设计的过程+红光LED电路48W驱动电路方案 [复制链接]
1.设计题目:红光LED电路48W驱动电路方案
2.设计过程
输入设计参数
DC20-28V---1.4A
额定功耗:48W
电源工作温度:45°C
单颗灯珠工作电流350mA,动态电阻0.97欧,正向电压2.3V
选择红色LED
优化效率最高按钮
软件工具的高阶图,可以对比各种方案的最高和最低效率
点击下一步,看看软件提供的方案,还是选择第一方案,TPS92510 是一款配有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A 峰值电流模式降压转换器。 它被专门设计成用一个恒定电流驱动高亮度 LED。 集成了一个温度折返特性,能够减少平均输出电流来保证感测到的 LED 温度永远不会超过一个特定的值,从而提升了整个系统的可靠性。
继续开始设计
顺便进一步优化一下方案
方案的清单,用的是韩国首尔半导体(Seoul Semiconductor)的R42180红光LED灯珠
驱动电路的原理图
3.设计结果汇总
整个设计PDF资料
红光LED电路48W驱动电路方案.pdf (113.69 KB, 下载次数: 3)
Altium软件格式文件
红光LED电路48W驱动电路方案_Altium.zip (26.25 KB, 下载次数: 0)
4.设计感受
利用webench软件工具进行设计的LED灯具,很方便,各种LED灯珠可以进行效率,功耗,包括流明的对比,这个比人工设计对比计算效率很高,设计效果很好
,设计的结果一般稍加修改就能用于实际中进行制作。
