电源工程师职业考试的25道单选题,看你能答对几道(征集答案啦)
出自《工业和信息化部教育考试中心电源工程师职业技术考试试题卷》
1 ) 滤波电路中,滤波电容放电常数愈大,输出滤波电压( ),滤波效果愈好; A 愈低、 B 愈高、 C 愈好、 D 愈小 2 ) 大功率开关电源常用变换拓扑结构形式是( ); A 反激式 B 正激式 C 自激式 D 他激式 3 ) 一般来说,提高开关电源的频率,则电源( ); A 同体积时,增大功率 B功率减小,体积也减小 C功率增大,体积也增大 D效率提高,体积增大 4 ) ( )二极管适合小电压大电流整流; A 肖特基势垒 B 超快速恢复 C 快速恢复 D 普通 5 ) 总效率 η = ( ) / Pin ╳ 100% A P总、 B Pout C P 6 ) 开关电源中反馈用的传输光耦,对其CTR值要求是( ). A 越大越好 B 越小越好 C 有一定的范围 D 无所谓 7 ) ( )是指一个输出端的负载变化时,使其他输出端电压波动大小; A 影响量 B 输出能力 C 负载调整率 D 交叉调整量 8 ) 反激式开关电路的功率MOS管的Id一般为( ); A 1.5Pout/Vin(min) B 2Pout/Vin(min) C 1.2Pout/Vin(min) D 3Pout/Vin(min) 9 ) 对于无源感性负载,( )就是电压和电流波形之间的相位差; A 功率系数 B 功率 C 功率因数 D 效率 10 ) 负反馈电路的核心是一个高增益的运算放大器,称作( ); A 电流误差放大器 B 电压误差放大器 C 同相放大器 D 反相放大器 11 ) 开关电源变压器的激磁电感测量方法是( ); A次级开路,测初级电感 B初级开路,测次级电感 C次级短路,测初级电感 D初级短路,测次级电感 12 ) 减小开关驱动管的损耗主要途经是( ); A 选用低导通电阻的驱动管 B 提高驱动管的驱动信号的边沿陡度 C 提高开关频率 D A和B及减小开关频率 13 ) 在磁性元件中,一般( )代表磁心的窗口面积; A Ac B Ad C Ae D Asec 14 ) 开关电源变压器的损耗主要包括:____。
A 磁滞损耗、铜阻损耗、涡流损耗 B 磁滞损耗、铜阻损耗、介电损耗
C 铜阻损耗、涡流损耗、介电损耗 D 磁滞损耗、涡流损耗、介电损耗
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps1FC.tmp.png15 ) 整流二极管的最大反向电压是指整流管( )时,在它俩端出现的最大反向电压; A 导电 B 不导电 C 导通 D 不导通 16 ) ( )一般用在,输入电压小而输出电压大、输出电流不大的场合 A 全波整流、 B 半波整流、 C 倍压整流、 D 全桥整流 17 ) 利用电感具有( )的特点,在整流电路的负载回路中串联电感起滤波作用; A 限流 B 储能 C 阻止电流变化 D 瞬间储能 18 ) 在正激方式工作的开关电源,往往要增加一组绕组即励磁绕组,其主要作用是( ); A 没多大作用、 B 增加输出能量、 C 增加剩余磁通量、 D 磁芯复位 19 ) 变压器电压、电流及匝数的关系式为:Np / Ns = Vp / Vs = Is / Ip ;其中Np是: A 初级变压器的匝数 B 次级变压器的匝数 C 初级变压器的匝数和 D 次级变压器的匝数和 20 ) 在单端正激式变换器电路中,隔离器件是一个( ); A 纯粹的变压器 B 光耦 C 电感 D 储能器件 21 ) 漏感是指没有耦合到磁心或其他绕组的( ); A 能量 B 剩余电感 C 电感量、 D 电流能量 22 ) 在开关电源工作方式中,哪种开关方式及经济又简单实用? A 正激 B 推挽 C 反激 D 全桥 E 半桥 23 ) 在正激式开关电源中,一般占空比应为( ); A (15~25)%、 B (25~35)%、 C (35~45)%、 D (45~55)%、 24 ) 在开关电源中,使用功率MOS管而不是用晶体管或双晶体管,这是因为MOS管有很多性能上的优势,主要表现在( ); A 放大状态下 B 低频状态下 C 高频状态下 D 饱和状态下 25 ) 开关电源的功率可由下式计算:Pin = Pout / η 这里的η是( ); A 估计的开关电源效率 B 开关电源的效率 C 开关电源总效率 D 电源内高频变压器的效率
