10692|7
请问各位大神,编码器正反转带来的误差怎么消除 [复制链接]
如题,我用的是欧姆龙e6b2-cwz1x,由于正反转的时候编码器的AB相会发生滞后和超前,而我采用了上升沿捕获,导致每次正反转几次后输出就会不准。请问有大神能告诉我怎么搞吗?硬件消除软件消除都可以。
此帖出自传感器论坛
我做倒立摆确实也遇到了这个问题,而且偏差由10-100不等,甚至有时超过100,不知道为什么,之前以为电机线有干扰,是AB相采样问题吗?求大神指点  详情 回复 发表于 2016-11-21 20:48
急求,做倒立摆时用到这个地方,但是怎么都会有正反转误差导致几秒钟后无法保持平衡
此帖出自传感器论坛
141
旋转编码器机械传动部分的误差无法消除,而楼主说的“AB相会发生滞后和超前”现象是不存在的,编码器转向反置后,相位也随之反置,不能理解为超前或滞后,由此并不会带来误差。之所以无法保持平衡是你的编程有问题。
此帖出自传感器论坛
我用的是B相高电平时采样,正转计数器加一,反转减一,可是经过几次正转和反转后再回到原来的位置误差有时超过10度。  详情 回复 发表于 2014-7-28 13:03
1453
楼主的算法要改进
此帖出自传感器论坛
chunyang 发表于 2014-7-27 20:54
旋转编码器机械传动部分的误差无法消除,而楼主说的“AB相会发生滞后和超前”现象是不存在的,编码器转向反 ...
此帖出自传感器论坛
显然你的程序有错,电平采样你怎么保证不重复?不遗漏?改沿采样,而且两个相都要采。  详情 回复 发表于 2014-7-28 15:41
141
GoldenSong 发表于 2014-7-28 13:03
我用的是B相高电平时采样,正转计数器加一,反转减一,可是经过几次正转和反转后再回到原来的位置误差有 ...
此帖出自传感器论坛
377
A、B相都要采集,边沿(上升沿)捕获。。。(说采样是不对滴,还是用捕获好了)
此帖出自传感器论坛
此帖出自传感器论坛
