4136|5
【晒样片】+TI芯片申请小体会 [复制链接]
      TI是非常大方的一个公司,对于学生党来说,芯片性能很高,足以应付各种比赛和日常的一些小的项目。
     首先,个人认为TI样片申请主要是两个目的,第一个是对芯片性能进行测试,看用户体验,虽然对于公司来说,这个不会有太大意义。其次,就是芯片推广,每当有新的芯片面相市场时,高昂的价格肯定会把很大一部分消费者挡在门外,只有了解芯片性能才能够大规模去采购。
     然后那,根据自身经验,我想从几个方面谈下TI芯片申请的体会。
      第一点,账号注册。不清楚现在TI是否可以账号注册了,去年同学跟我要账号,去TI申请芯片,说他注册不了。账号注册要注意几点,第一,邮箱地址,如果像楼主一样是学生,尽可能的使用学校邮箱,这样样片申请几率会提高,不要用126,163,qq之类的邮箱。第二那,会要求填写你的部分个人信息,这一项,可以考虑和你认识的老师商量一下,填写他的信息,例如我当时就是填写我比赛指导老师的职称和研究方向,这个对老师来说是没有影响的。第三,在填写地址或者电话的时候,尽可能用学校的办公楼地址或者教学楼地址都可以,电话用固定电话,比移动电话可信度要高。第四,如果你的学校是军工类学校,我劝你,还是直接用126,163,qq之类的吧,别用学校的了,不然肯定不会有芯片申请下来的。如果你在企业,也一样。
     第二点,申请芯片。TI的芯片申请种类和数量上是变化的,10年的时候,一次只能申请3种,每种最多5片,后来可以申请4种,每种最多3片,现在是5种,最多可以申请3片(但是我前几天申请的时候,出现有5片的现象,不太了解)。申请芯片的时候,如果你知道你要什么类型的芯片,那么就直接样片申请,这样方便简洁,如果你不清楚,只是想要某种性能的芯片,那么就只能从产品中输入你的要求进行筛选,然后在看是否有样片可以申请。申请样片的时候,我是这样保证成功率的,首先,贵的芯片和便宜的芯片捆绑申请,如果想申请很多芯片,每个订单只有一款贵的高性能片子,其余都是普通的芯片,这样订单通过率会很高。其次就是可以申请5种芯片,要不是非常必要,不要都填满,4种为佳,特别需要的芯片可以选择成3片,其他的基本上就选择2片,高性能芯片切记,就1片,因为你申请多了,他也不会给你。如果你都申请成3片的话,订单容易被拒绝。 然后,在填写芯片用途,就直接填写通信产品,大部分芯片都可以用于通信产品,这个领域比较宽,芯片需求量大(针对高校而言,企业不大清楚),订单不容易被拒绝(我没有因为这个被拒绝过)。再就是地址,如果是学校学生,就填写教学楼,哪怕就是平时上课的教室都可以,比宿舍或者直接写大学的成功率会提高很多很多。
     第三点,其他感受。TI公司给提供了很多平台,在使用TI芯片的时候,如果你的电路或者芯片稳定性出现什么问题的话,论坛其他大神都没有用过这款芯片或者其他大神都没有时间理你,可以向TI求助,会有人答复你。答复你的同时,TI可能会更加看重你的用户体验。我在毕设得时候,有一款TI芯片调试的不好,就去问了,后来,TI有新的芯片或者活动,都会给我发邮件,以前也发,但是比较少。我估计这对申请芯片也会有帮助。
     以上就是我的一点点小体会。希望能够给你带来帮助。
这是24号申请的芯片  TPS65980两片
                                   ucc28910两片
                                   cc1200两片
                                   lmx2492一片
TPS65980两片
TPS65980两片
楼主,如果出现这样的问题该怎么解决呀   详情 回复 发表于 2015-6-28 17:01
赞赏
查看全部赞赏
@maylove  ,申请鼓励,哇哈哈
1185
TI确实很大方的。
美信也可以的。只不过最近多了个要数字签名。你签名上图传上去就行了。另外ADI。凌特。飞思卡尔都是可以申请样片的。只有多尝试才会有收获。另外申请了芯片就别浪费了。记得用哦。  详情 回复 发表于 2014-7-27 22:46
对啊,一直在坚持免费样片,美信原来也有,现在好像都不支持了吧。  详情 回复 发表于 2014-7-26 21:17
youluo 发表于 2014-7-26 18:15
TI确实很大方的。
1185
TI确实很大方的。
楼主,如果出现这样的问题该怎么解决呀
