2328|0
38
【晒样片】慷慨TI样片申请之TPS65980 [复制链接]
前几天看到这个活动,这种鼠标一点就有奖励神马的最有爱了,果断点了链接,本着申请不浪费的原则,选了个TPS65980,虽然仍有很大可能用不上....当然那个SN74LVC1G08也有可能用得上,但是太便宜了的说,让TI用顺丰把一个不到一元的芯片寄过来总有种蛋蛋的忧伤啊
话说起标题名字真是痛苦.....下边上图解说
1、首先点链接进入页面(PS:本次活动有提示的哦,必须从活动页面点链接进入),点击样片与购买,然后点击申请样片
2、点击后会出现下图所示继续申请样片,点击进入购物车(PS:进入购物车需要有账号,据说企业邮箱或者学校邮箱注册申请成功率高,但是我同学用QQ邮箱也成功了,能用官方邮箱尽量用吧,以防万一)
3、不知道为什么他竟然告诉我里边啥都没有,太坑了,没办法,只能再搜索了,输入TPS65980搜索,1,2两处均可搜索
4、然后出现如下图所示,点选右边方框,然后添加至购物车
5、然后我发现刚明明是空的购物车现在出来了俩- -,没关系,再删掉一个,在其中一个右边方框点选,然后点更新,即可删除
6、下边是个人信息,我一般都是这么填的,军方填否,遵守填是(废话,不遵守谁给啊),上边两项无所谓了应该
7、然后就是各种个人信息,其实最下边有个选项是”终端客户信息相同“,但是我总是我忘记选- -,所以要设定两次
8、最后是订单信息确认
9、点击立即订购,出现如下界面,显示正在审核
10、23日22点,邮箱收到邮件,去官网显示正在寄送中,估计25日能到
11、货到了(PS:官网显示已送达,只是送到了当地的顺丰,但可能需要第二天到你手里,或许因为晚上他们不工作)
12、背后的侧面有运送的芯片信息,型号数量等等
13、外边有个袋子似乎是防震用的,不知道叫什么,只是小时候特别喜欢捏上边的泡泡
14、内部的芯片有防静电袋包着
PS:有些小伙伴如果第一次申请会发现有些芯片搜索之后会蹦出一坨,后边有类似封装的字母,但是却在常用封装里边找不到,比如下边这张,N,D,PW封装是嘛玩意儿啊
因为TI的封装跟常用的封装名字不太一样,所以一下子会有点反应不过来,附件传个文档,是TI的封装跟惯用封装的对应,有点模糊,但是能看,部分截图如下
TI公司芯片封装手册图解.pdf
1.32 MB, 下载次数: 5
