3441|1
242
关于新手在debug或者download时遇到的问题 [复制链接]
关于新手在debug或者download时遇到的提示,第一次提示无法访问flash,然后在debug就会提示无法进入debug模式,本人为此苦苦困惑了2个星期,以前只是了解过arm等芯片,没有实际上手经验。
解决办法是使用Flashmagic软件,对flash擦除重新编码即可。
首先打开flashmagic。如下图
而硬件要接上串口,请参考 @电子微创意 的帖子  https://bbs.eeworld.com.cn/thread-439006-1-1.html
硬件连上串口之后同时按住SW2和SW3不放,然后在给板子供电,切记先按按键,在供电,并且按键是一直按着的。然后上图设置点击开始就可以了。
此帖出自NXP MCU论坛
用 LPC800 开发板 ,也是这样操作的  详情 回复 发表于 2014-7-25 22:56
456
此帖出自NXP MCU论坛
