2399|0
174
晒WEBENCH设计的过程+TPS54229的DCDC电源板原理图及pcb实物设计 [复制链接]
Ti的产品绝对上档次,别的不说,单说他们的电源demo板,很简单的一个电路,做成四层板,往外送。大气。
不知道国外什么情况,在国内四层板怎么不得几百块rmb。
测试了tps54229的demo效果很不错。效率实测能到90%以上。问题是四层板效果好,实际应用中不能用四层板。用两层的。
有tps54229的实际需求,也想知道二层板的效果。然后就计划做个两层的样板测试一下。
实际中要输入的电压是DC9v,或DC12V。输出是3.3v,电流500mA足够了。
从webbench中初入参数如下图
参数设置完成后,点击开始设计,进入下边的加载等待。我电脑有点慢。得等挺长时间。
加载完成,选择元件的十字路口。不管选那个命令按钮,最终选择的元件肯定是tps54229。
找到了,就在下图
点击开启设计,后进入设计选择界面如下图
从这里开始,可以通过上边的一拍选项卡,进入设计细节调整
上图中的几个分区,从左到右,从上到下。分别为
优化调校,调节中奖旋钮,在面积,成本和效率三者之间取得一个平衡点
效率图标,所设计电路的效率曲线,一目了然。
原理图,webench获得的原理图。可以放大了看
优化工具,可以调整电路的功率耗散,电路温度和频率,电路尺寸和效率。总体bom情况
进阶选项,可以配置电路的软启动时间。
现行设计,目前设计的输入参数输出参数
工作数值,电路的工作中的参数
材料清单,用到的所有元件
在以上各种功能中,用到了优化调教,使得电路板的效率最高,从而忽略成本和电路板面积,
从webench的设计报告来看,输入输出参数配成开始的图片,效率至少能达到90%以上,
下图为webench给出的原理图。
下图为webench给出的效率曲线,从图中可以看出输出电流200mA时,效率最高能到95%。
下图为webench报告中给出的bom表,元件不多
从以上的各种介绍可以看出,webench的各种功能还是比较全面的,设计过程中的优化调整。
设计结果的输出,不管是列表或者曲线形式的输出报告,也是很齐全。能涉及到电源设计的方方面面。
下边的tps54229是作图画板的过程.简要介绍一下,应为考虑到测试已及实际应用中的一些问题
原理图并没有完全安照webench给出的图纸来制图。
原理图全图,因为是测试评估,尽可能发挥片子的最大功能及效率,故在电路中做了很多冗余设计
在实际应用中肯定会简化。
按照TI的tps54229DEMO,布局完成
发个中间过程,
拉线完成,下一步是铺铜
顶层敷铜
底层敷铜
pcb的绘制过程中主要考虑大电流的路径,线路加宽,接地铺铜。
完成的pcb图纸已经外发给电路板厂家加工,待板子回来再测试,发帖跟进。
TPS54229EDDAR.pdf (172.52 KB, 下载次数: 4)
