1998|2
关于msp430的24位的读取的实现问题 [复制链接]
关于msp430的sd24,我上网查了一下,有人说有24位精度,有人说实际就18位精度,有没有做过24精度的?
如果能做到24位精度,是不是就是在代码上SD24xOSR = 256,然后第一次取高16位,第二次低16位的时候把后8位截取出来,跟之前的高16位组合成一个24位的数据啊。我这个想法有没有错?
请有做过的大神指教一下。
24位是分辨率,18位是有效精度。意思是第19~24位的数据可能就全是噪声。没有实际意义。  详情 回复 发表于 2014-7-22 09:09
420
没错
2453
个人签名    懒得很
