4703|5
92
拿到开发板后第一周的心得,提交 [复制链接]
很开心能拿到Helper2416的开发板,从拿到开发板初,就准备全身心的投入进去进行相应的学习,要学习就要有个学习的方法不是,咱是摸着石头过河。
OK,先进行资料的整理了,先从BBS的贴子入手吧,
从这个贴子里找到了相应的下载地址,咱选择了在度娘的网盘下载,一次性下载方便、省心、一口吃咱能上五楼了~,不对不对,跑题了,怎么成打广告了!书归正传,一次性下载完后,可以看到相应的文件路径,
主要就是由这些组成的了,哪这么多文件该怎么入手哪,这里面又有多少文件哪?看没看到read me,这个文件是我自己搞的,这里装的是官方淘宝店里的一段文字,先开个门:
再上里面是什么!
Helper2416
├── compiler
   └── arm926ej-eabi-4.4.6.tar                             arm gcc4.4.6编译器,基于ARM926EJ优化
├── datasheets                                               所有板载芯片的手数据手册
├── docs
   ├── Samsung-S3C2416 Documents                           三星原厂文档
   └── 君益兴Helper2416_V2开发板使用手册.pdf               如其名
├── hardware
   ├── helper2416-schematic.pdf                            helper2416开发板原理图
   ├── lcd-driver_4.3&5.6.pdf                              helper2416配套4.3'5.6'液晶驱动板原理图
   ├── lcd-driver_7&8.pdf                                  helper2416配套4.3'5.6'液晶驱动板原理图
   └── s3c2416edk.asc                                     helper2416开发板PCB位置图
├── images
   ├── root-qtopia.img                                     Helper2416根文件系统镜像
   ├── u-boot.bin                                          NAND启动的u-boot文件
   ├── u-boot-movi.bin                                     SD卡启动的u-boot文件
   ├── zImage.43                                          4.3寸屏内核镜像
   ├── zImage.56                                           5.6寸屏内核镜像
   ├── zImage.70                                           7寸屏内核镜像
   └── zImage.80                                           8寸屏内核镜像
├── root-qtopia.tar                                         Helper2416根文件系统镜像压缩文件
├── source                                                  源码目录
   ├── arm-qtopia.tar                                      qtopia2.2源码
   ├── depends                                            qtopia2.2依赖包源码
      ├── e2fsprogs-1.41.14.tar.gz
      ├── jpegsrc.v6b.tar.gz
      ├── libpng-1.2.23.tar.gz
      ├── ncurses.tar.gz
      ├── tslib-1.4.tar
      └── zlib-1.2.3.tar.gz
   ├── HELPER2416-KERNEL3.2-V110.tar                       内核源码v3.2.50
   ├── qt4.7.2.tar.gz                                      qt4.7.2源码包及编译、执行脚本
   ├── tests
      ├── led_control                                    LED灯控制源码
      ├── raw_bmp.c                                      抓屏工具源码
      ├── eeprog-0.7.6.tar                               EEPROM读写测试程序
      └── serial_test                                    串口调试源码
   ├── u-boot-1.3.4.tar                                    u-boot源码,支持SD卡启动
   └── SMDK2416原厂资料                                    如目录名
└── tools
    ├── dnw                                                 三星公司的调试工具及驱动
       └── DNW
           ├── dnw.exe
           ├── secusb2.inf
           ├── secusb2.sys
           └── wceusbsh.inf
    ├── EDAHelper.exe                                       本公司开发的EDA软件鼠标增强工具(适合硬件及PCB工程师使用)
    ├── IROM_Fusing_Tool.exe                                本公司开发的SD卡烧写工具
    ├── mkyaffs2image                                       yaffs2文件系统生成工具
    ├── mkyaffsimage                                        yaffs1文件系统生成工具
    ├── tftpd32.exe                                        windows下的tftp工具
    ├── USB转串口驱动
       ├── PL2303
       └── USB2.0-Ser! HL-340.EXE
    ├── 超级终端                                            XP下的自带的串口及网络调试工具
    ├── VMware-workstation-full-8.0.1.558992.exe            vmware 8.0 虚拟机安装文件
    ├── vmware 8.0 sn.txt                                   vmware 8.0序列号
└── fc12.7z                                             用7-zip压缩的fedora 12操作系统vmware虚拟机镜像,已经安装了编译器和qt4.7.2的arm库,解压缩后,导入vmware虚拟机就可以用了,不了解虚拟机的,可自行网上搜索了解
一目了然了吧,这就是最主要的文件细节了,每个文件夹下有哪些文件,哪些文件是干什么的根据这个目录就可以了解了,数据手册->doc->君益兴Helper2416_V2开发板使用手册.pdf这个文件对于我这样的新手,是第一个要看的,通过这个文件可以大概了解开发板如何上手,如何测试,如果下载固件等问题,由于本人是搞硬件的,所以就从硬件大概的看了一下,第一件事就是看了核芯板上的三个主要IC,并对照着原理图对三个IC进行了对比,来核了一下相应的RAM与FLASH,让我发现一个小问题,RAM的型号原理图与开发板不一致,开发板上带的是H5PS5162GFRS5C,而原理图上的RAM是K4T51163QC,怕在下载固件时出现问题,特意下载了相应的手册,这里还闹了点笑话,自己2了,手册上写得是512Mb,以为带的是512的RAM,后来想明白时才发现,是小b,需要除8的,HOHO,确认是64MB的RAM后放心的进行下一步了。
开发板进行上电,根据数据手册->doc->君益兴Helper2416_V2开发板使用手册.pdf中的硬件测试,简单的测试了一下LED,和串口,让我发现这LED的位置十分尴尬,想要好好观察它还要小费的劲,低头哈腰之后看到了想要的结果,串口的打印信息也成功的进行了打印,其它的并未细测,基本正实开发板没问题后就进行了下一步喽。
找到了手册中的3.2,准备进行现有固件的下载,下载软件在tools->IROM_Fusing_Tool.exe,办面入下!
由本板只有两种下载方式,我选择了SD卡下载这种,如果准备2GSD卡一张,用读卡器连接到PC上,正好手中有以前老手机留下的一块2G的,就用到这里好了,需下载的文件在images文件夹下,几文件如图所示,按START后需等一小会,就会有成功对话框弹出,这样这张SD卡就可以用来进行开发板下载固件了。
如何下载手册中也写的很明白,但下载过程中用超级终端还是出了点问题,不知是怎么回事,就是与串口通信时,超级终端需要按几下回车才能出现相应的信息(由于本人一直是应用串口助手,第一次用这个),但出现之后,下载的过程还是十分顺利和愉快的。
这就是本人第一周的基本成果了,其实一共加起来也只用了大概5,6个小时,时间有限,但俺还需努力的去把板子玩起来,第一篇心得就写到这,嘿嘿
拿到Helper2416的开发板,从拿到开发板初,就准备全身心的投入进去进行相应的学习,要学习就要有个学习的方法不是,咱是摸着石头过河。  详情 回复 发表于 2014-7-21 16:01
92
- -,一个回贴都没有啊。。。。。,桑心了
有外链的贴子需要审核,大概是管理员今天上班晚了点,审核通过之前我们都看不到。。。 上图有一点点错误:烧写到tf卡的uboot应该是带有movi的版本:图上最上边一行:bootloader for sd,应该是选u-boot.534.64m-mov  详情 回复 发表于 2014-7-21 10:34
554
上图有一点点错误:烧写到tf卡的uboot应该是带有movi的版本:图上最上边一行:bootloader for sd,应该是选u-boot.534.64m-movi.bin
烧到nand的才是u-boot.534.64m.bin
哈哈,谢谢老板指出错误,这是后补的图,不是当是做的时候的图,看来以后还得细致一点啊,晚上回再重做SD卡,之后再改图  详情 回复 发表于 2014-7-21 11:39
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
92
上图有一点点错误 ...
92
- - ,没找到怎么改贴子,直接回复更新图好了
