2265|0
1531
49
【MSP430 编译器使用经验】[一]关于IAR的仿真器链接问题 [复制链接]
  • 测试电脑环境:windows8.1 32位系统(仅供参考)
  • 测试软件环境:IAR5.10.4
1、首先打开一个工程
2、鼠标移至工程文件处,右击,单击options…
3、在Category中选择FETDebugger
4、在Connection中单击”…” 会出现USBSelection,这样你就可以通过该窗口查看到是否连接正常。如果看到COM就是仿真器链接是正常的,这样就不是板子的问题。如果没有看到COM的话,恭喜您可以继续往下面看了
如果没有看到COM的话,可能是如下问题导致的
一、有时候会出现USB线的问题,大家请注意下,部分不是正版的仿真器可能存在着USB接口与线连接不紧密的情况,这时候可以换个USB线试试
二、仿真器的问题:
1、可能会出现升级后不能使用的情况,这时候可以使用CCS自带的降级功能来将仿真器恢复到升级前的版本。
2、仿真器故障(可自行修复的故障),直接重新断电重启即可。
3、十有八九您的仿真器坏了,可以去再买一个了。
三、还有一个极其悲剧的可能,您的软件有问题
1、没有安装正版
2、没有激活
3、没有使用管理员身份运行(貌似好像也没多大关系)
查看本帖全部内容,请登录或者注册
个人签名NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +https://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
猜你喜欢
快来报名!
