5433|4
26
使用IROM_Fusing_Tool对sd卡写入的数据怎么擦除 [复制链接]
在使用sd烧写Linux系统到板载NANDFlash的时候显示如下图: ,接下来插入到开发板上,选择sd卡启动,烧写成功。在上面的图中,我们可以看到sd卡总共有3805184个扇区,其中u-boou-movi.bin写在扇区3804110至扇区3805181中,kernel写在扇区3795918至扇区3799674中,root-qtopia.img和u-boot.bin for nand分别在扇区3600000至3717941和扇区3800000至3800406中。现在如果我想擦除IROM_Fusing_Tool写在上面这些扇区中的数据该怎么做呢?我试了格式化没用,我还往sd卡中复制文件填满sd卡,发现还是没能擦除上面这些扇区内的数据,因为插入到开发板,选择sd卡启动,还是能启动的。
winhex可以自由编辑  详情 回复 发表于 2014-7-17 18:39
554
这个可以不用去关心,软件是直接写物理扇区的,如果你的SD卡被写满了,自然就被擦除了
26
,我是看到这个图,想试试这个。把我的bin文件按照这个规则写入sd卡,然后设置成sd卡启动,目前我还没有成功,我觉得主要问题是缺少sd卡的扇区编辑工具
554
winhex可以自由编辑
26
找时间试试
