7043|6
Altium Designer画覆铜区域一定要沿着板子形状画吗 [复制链接]
此帖出自PCB设计论坛
楼上的覆铜也太靠边了吧,, 还有上边大焊盘也太靠边   详情 回复 发表于 2014-7-17 18:25
2700
可以任意形状,但是不要留尖角,>=90°的角。不建议沿着板子形状画,内缩2-3个mm。
此帖出自PCB设计论坛
我可不可以直接画个区域,吧PCB板子框在里边就行行了,然后把边框改为禁止布线层。  详情 回复 发表于 2014-7-16 23:44
此帖出自PCB设计论坛
2700
可以,但是几乎没有人这么干的
此帖出自PCB设计论坛
设好规则,可以随便画
要拼板的话,最好不要超出板框。
此帖出自PCB设计论坛
看我的覆铜,外边以keepout板边为界,内部自己设置覆铜包络线。覆铜间距0.05mm。
此帖出自PCB设计论坛
341
楼上的覆铜也太靠边了吧,,
还有上边大焊盘也太靠边
此帖出自PCB设计论坛
