6833|12
1706
∑ -μ05 HELP2416 中MDK裸板工程文件 [复制链接]
1、MDK5.1中没有S3C2416 CPU需要单独的下载地址:
  下载地址:
  1. http://www2.keil.com/mdk5/legacy
复制代码
   百度下载:
  1. http://pan.baidu.com/s/1gdh650n
复制代码
安装下载文件后,虽然可以选择S3C2416 CPU但是在建立工程文件时,还是不能自动添加启动文件。
安装成功后,显示S3C2416 CPU芯片:
2、MDK工程文件:
Helper2416.zip (273.56 KB, 下载次数: 85)
3、下载工程文件到板子:
     下载文件:
  1. loady  0x32000000
复制代码
     运行程序:
  1. go 0x32000000
复制代码
程序中为啥是0x32000000 要分析分析。
串口打印helloworld:
4、注意该工程文件中需要仔细分析的有如下文件:
    start.s
    2416.sct
本帖最后由 wowo8688 于 2015-1-8 19:17 编辑 Helper2416 # Helper2416 # §ñ U-Boot 1.3.4 (Feb 26 2014 - 17:09:53) for SMDK2416 CPU:   S3C2416@600MHz        Fclk = 600MHz, Hclk = 150MHz, Pclk = 75MHz Board: SMDK2416 DDR2 DRAM:    64 MB Flash:   1 MB NAND:    256 MB *** Warning - bad CRC or NAND, using default environment In:      serial Out:     serial Err:     serial smc911x: MAC 00:40:5c:26:0a:5b Hit any key to stop autoboot:  0 Helper2416 # Helper2416 # 果然是600M的原因,测试光盘里有534M的uboot成功了。 或者 那个MDK程序可怎么改下适应600M的?   详情 回复 发表于 2015-1-8 18:21
点赞 关注(1)
圣大大,你依旧这么吊!!!
785
感谢分享
个人签名我从不担心我努力了不优秀,只担心优秀的人都比我更努力。如果你无法忍受孤独,就不要追逐梦想。每一个优秀的人,都有一段沉默的时光。在那一段时光,你付出了很多努力,忍受孤独和寂寞,不抱怨不诉苦,最后渡过了这
65
提示有1个ERRORS,这样能成功运行?我试了试提示有ERROR,不能成功运行
请贴出ERROR处,可能是MDK要配置下,先贴出现看看。  详情 回复 发表于 2014-7-17 20:50
1706
109
感谢分享
楼主贴出一下mdk的配置好吗?能加下Q吗?243808193,谢谢!初学ARM请多指教
能看到吗?
554
这显然是重复定义,两个头文件定义了同一类型
37
这个MDK编译后运行乱码啊,猜测是时钟频率不对。这个怎么改啊。楼主不是正常运行的么?我的是help2416板子使用出厂的uboot1.3.4
37
Helper2416 # tftp 0x32000000 s3c2416.bin;go 0x32000000
smc911x: initializing
smc911x: detected LAN9220 controller
smc911x: phy initialized
TFTP from server 192.168.0.100; our IP address is 192.168.0.20
Filename 's3c2416.bin'.
Load address: 0x32000000
Loading: T #
done
Bytes transferred = 10084 (0x2764)
## Starting application at 0x32000000 ...
¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ´)ËÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿+Ù´#ñ´)ËÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿+Ù´#ñ¸)ËÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ´)ËÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿+Ù´#ñ¸)ËÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ËÝ¿+Ù´#ñ¸)ÃÝ¿#Ù´#ñ°)ÃÝ¿#Ù´#ñ´)ËÝ¿#Ù´#ñ¯ñ
554
用534的主频,600的主频会出现波特率不对,我记得网上的新版本有改,不知道你的是不是最新版本?
git.oschina.net/raw-os/helper2416.git
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
37
Helper2416 #
Helper2416 # §ñ
CPU:   S3C2416@600MHz
DRAM:    64 MB
Flash:   1 MB
NAND:    256 MB
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
Helper2416 #
Helper2416 #
