12812|13
问个C8051F单片机的IO问题 [复制链接]
如题,看了C8051F的PDF文档,C8051F的电源电压可以是3.3V-5V,但C8051F的IO电压PDF上没说,所以请问,C8051F的IO电压是多少?比如执行指令SETB P0.0后,P0.0是多少伏呢?
此帖出自51单片机论坛
五年前的,从什么地方翻出来的  详情 回复 发表于 2012-2-29 23:50
回复:问个C8051F单片机的IO问题
原则上应该是和电源电压一致。
此帖出自51单片机论坛
61
回复:问个C8051F单片机的IO问题
如果外部接上拉电阻至5V是可以承受的 一般这样要关闭所有的弱上拉。。。 新型号的已经是IO独立供电了,这样Vio可以和VDD不同。。。
此帖出自51单片机论坛
回复:问个C8051F单片机的IO问题
它的电源电压不能为5V吧 要不什么时候出新型号了
此帖出自51单片机论坛
61
回复:问个C8051F单片机的IO问题
有些型号内部有REG可以用5V,比如410系列
此帖出自51单片机论坛
回复:问个C8051F单片机的IO问题
只用过两三种,所以就简单认为都是3.3V了
此帖出自51单片机论坛
回复:问个C8051F单片机的IO问题
I/O口输出为3.3V,若想接5V元件在I/O上直接加一个上拉电阻即可.
此帖出自51单片机论坛
回复:问个C8051F单片机的IO问题
好象是3——3.6 还是2.7——3.6V 还是不是5V的吧 很久没用了
此帖出自51单片机论坛
回复:问个C8051F单片机的IO问题
51也在发展啊: 供电电压, 是中频率, 是否分频, 外围电路, 协处理器;
此帖出自51单片机论坛
回复:问个C8051F单片机的IO问题
哈哈,又看了看C8051F344的PDF文档,文档上这样说的:C8051F344核心工作在3.3V上,一般情况下应使用3.3V供电,即将3.3V电压加在Vdd脚上。但也可以使用5V供电,5V应该接在REGIN脚上,在这种情况下,可以启动单片机内部的稳压器,即单片机内部的LDO,并且Vdd引脚能够输出3.3V 100mA的电源。 以前没用过C8051F,所以和大家一起学习,C8051F确实比STC ATMEL PHILIPS系列的功能强大很多。
此帖出自51单片机论坛
175
裸片初长成(初级)
回复:问个C8051F单片机的IO问题
脚输出是3.3的,供电可以是3.3或5v,
此帖出自51单片机论坛
个人签名谁想我?我想谁?
22
C8051基本是3.3V供电,I/O口可以面耐5V电压。
此帖出自51单片机论坛
C8051F005的供电电压只说有3.3v
C8051F005的供电电压只说有3.3v,可以通过上拉使I/O输出5V,那么还需要什么其他设置呢?谢谢啊
此帖出自51单片机论坛
4008
五年前的,从什么地方翻出来的
此帖出自51单片机论坛
