3417|5
242
LPC1549设备驱动 [复制链接]
加载   lpc18xx_43xx_winusb_drivers_v1.00里面的驱动却发现安装不了,难道是不匹配?
好吧,看帖  https://bbs.eeworld.com.cn/thread-441423-1-1.html  fxyc87的帖子
下载驱动,还是识别不到,但Windows自带的可以安装,就是安装Windows自带的驱动的话,目前我的板子不能进入debug模式   cannot enter debug mode ,cannot access memory。请教大神指点。
系统是Windows7 64位的。
正常安装上后,出现下面的情况。还请大神指教:
此帖出自NXP MCU论坛
不是很明白,楼主,Flash magic是什么软件,没有用过 还有重新烧录什么?   详情 回复 发表于 2014-9-12 22:12
705
箭头好专业。。
此帖出自NXP MCU论坛
242
此帖出自NXP MCU论坛
天马行空的箭头,很专业  详情 回复 发表于 2014-7-14 14:57
705
天马行空的箭头,很专业
此帖出自NXP MCU论坛
242
已经解决,不能访问地址不是驱动的问题,而是我之前写程序下载的时候把FLash、搞乱了,要用flash magic烧录一下才能重新访问
此帖出自NXP MCU论坛
22
an736007364 发表于 2014-9-12 18:44
已经解决,不能访问地址不是驱动的问题,而是我之前写程序下载的时候把FLash、搞乱了,要用flash magic烧录 ...
还有重新烧录什么?
此帖出自NXP MCU论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
