2562|0
227
晒WEBENCH设计的过程 +用于精密运放电路的12V输入+-5V@100mA电源架构设计 [复制链接]
一、方案介绍:
      在处理微小模拟信号时,不可避免地要用到运算放大器,有些场合可能会使用精密运放来实现。对于运放的供电来说,采用双电源供电的方式是最理想的,当然也有单电源工作时表现性能良好的CMOS运放。为了减小对模拟部分的干扰,在数字和模拟混合控制板上,对电源采取了分别供电的方式。本设计方案中,在数字部分中,采用12V电源输入,输出5V电源,再通过5V转为3.3V为MCU及外设供电。在模拟部分中,为了单独为运放供电,采用了独立的+-5V电源芯片,通过12V电源总线同时供电。利用webench电源工具的【PowerArchitect】工具很快就选择好了合适的芯片方案,分别是TPS62173和LM25574,一个是德仪最早的TPS系列,一个是易电源产品系列芯片,这两个芯片的设计资料比较详细,可以很容易实现电路设计。下面是利用webench设计过程:
二、Webench设计:
     1、【开始设计】从EEworld活动界面进入德州仪器官网,在下图界面点击【Power Architect】
     2、【设置参数】系统启动进入一个默认界面,如图:
       在界面中设定电源输入参数,Vin=12V,Vmax=12V,外部温度默认30℃。在负载项中,分别增加一路5V,最大负载电流0.1A和一路-5V,最大负载电流0.1A的负载。在每项电源负载下面,修改【最大输出纹波电压】为5%精度,勾选使用【Ripple滤波器】,并勾选【使用独立电源】选项,然后提交项目需求。参数设置如图:
3 、【方案优化】提交项目需求后,系统进入优化界面,默认优化方案是中间位置,可以看到总体成本3.82美元,这里我们选择最小BOM成本选项,优化后还是原来的方案,看来这个就是最优方案了。点击【检视项目】进入下一个步骤。
     4、【检视/编辑器件方案】在此步骤下,不需要再做任何修改了,直接点击【创建工程】按钮,生成最终的设计方案
     5、【输出设计方案】等待一会后,就出现了方案设计界面,通过【BOM】,【图表】,【原理图】,【优化】,【工作数值】,【仿真】,【热仿真】,【导出原理图格式】,【打印设计报告】,【分享设计】等菜单,可以获取更多信息,下面是界面截图:
     电源架构生成的设计报告内容较多,主要包含电源架构图和每个电源芯片的详细资料详细。通过报告,可以看到电源芯片预计总计成本:3.82美元;BOM元件数量:26个;整体稳态效率76.575%;整体功率305.9mW。
     下面是详细的设计截图:包括电源架构图,各个芯片原理图等。因为使用了纹波滤波器功能,整个方案元件较多。
三、总结及感受:
    在设计这种模拟器件供电电源时,可以使用系统增加的【Ripple滤波器】功能,它自动根据芯片功能实现了滤波功能,比单纯独立增加滤波电路要方便很多。另外,在用同一电源供电,实现+-电压输出时,必须选择【使用独立电源】选项。
四、设计报告:
webench_project_1284796_389_110857823.pdf (242.35 KB, 下载次数: 9)
