10677|32
44
【Helper2416】收到板子,学习计划走起! [复制链接]
刚接到一个无名字的电话,说让去门口取一下快递,拿到后看着君益兴的盒子有点懵:我好像没买啥东西啊,等拆开之后才恍然大悟——厂家的速度好快。一定要学好!
请问楼主还有用到TVP5150吗?这个IC是停产了吧,我们有代理成都振芯科技(国腾电子)的GM7150,可以直接PIN对PIN兼容,而且输出的图像色度与对比度都要更好,欢迎来电汤晓平:13048993339,  详情 回复 发表于 2015-2-9 16:39
44
照片要稍后再上了,各位看官稍安毋躁。。。
下面图片中的设备是我这次参加活动要用到的主要部分,我申请的项目是基于LINUX的视频采集设备,需要用到摄像头、电源及相应的芯片(TVP5150),但是手边没有转换板,只能先用手边已经有的东西了(后面蓝色的开发板或  详情 回复 发表于 2014-7-21 09:12
136
420
什么时候的活动,好羡慕楼主
活动还在继续,只是免费板子已经送完,零利润板子刚刚开始!  详情 回复 发表于 2014-7-10 09:44
554
armcu 发表于 2014-7-10 08:40
什么时候的活动,好羡慕楼主
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
44
下面图片中的设备是我这次参加活动要用到的主要部分,我申请的项目是基于LINUX的视频采集设备,需要用到摄像头、电源及相应的芯片(TVP5150),但是手边没有转换板,只能先用手边已经有的东西了(后面蓝色的开发板或者绿色的板子仅用其视频芯片部分),另外调试使用JLINK(LINUX下怎么用它调试还得好好研究一下)。今天开始仔细看看Helper2416的SCHEMATIC,对硬件先熟悉一下。
2416不带摄像头接口,要用摄像头的话,只能用支持UVC的USB摄像头。。。  详情 回复 发表于 2014-7-21 10:28
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
554
ccgzkr 发表于 2014-7-21 09:12
下面图片中的设备是我这次参加活动要用到的主要部分,我申请的项目是基于LINUX的视频采集设备,需要用到 ...
是的,我刚看了下数据手册才发现,2416虽然是2440的升级版,但是升级之后原有的一路摄像头输入被阉割掉了。刚跟老大联系了一下,申请把项目改成环境监测吧。。。 抱歉抱歉。  详情 回复 发表于 2014-7-21 10:38
44
抱歉抱歉。
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
44
想使用SHT11做这个东西,看着各位同学各种高大上,俺基础很差,先从学I2C协议学起吧。Helper2416上面的I2C对应位置是J12的7针(I2C_SDA)和8针(I2C_SCL),此外也可以使用GPIO口对I2C进行模拟,J14的各复用针对应功能对应如下:
EINT5/GPF5
EINT6/GPF6
EINT7/GPF7
EINT8/GPG0
EINT9/GPG1
EINT10/GPG2
EINT11/GPG3
EINT12/GPG4
EINT13/GPG5
TOUT1/GPB1
TOUT2/GPB2
nCTS0/GPH8
I2C规范手册 I2C总线协议规范_v2.1.pdf (291.29 KB, 下载次数: 3)
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
554
如果是在LINUX下,I2C驱动是好的了,可以参考光盘目录:/helper2416/sources/test/eeprog这个源码实现I2C的操作
好的,俺学习下。不过俺LINUX也就是刚刚看到一点门道,还得多学习才行:)  详情 回复 发表于 2014-7-24 18:20
44
spacexplorer 发表于 2014-7-23 20:24
如果是在LINUX下,I2C驱动是好的了,可以参考光盘目录:/helper2416/sources/test/eeprog这个源码实现I2C的 ...
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
44
前天安装虚拟机交叉编译环境结果发现无法运行,反复安装了几次都有问题,想到是否因为自己偷懒在同一个虚拟机上弄俩会有冲突什么的,于是咨询了@spacexplorer ,果然如此啊,而自己又不想给自己有限的磁盘空间再加东西了,想想,能不能再建一个用户呢?试试吧。
  1. useradd helper2416 //添加用户
  2. passwd helper2416 //添加密码
  3. usermod -G root helper2416 //改用户组提升权限
复制代码
注销登录,等等,咋一直在这个画面循环呢?
查找网上的资料之后发现,原来是在ROOT用户下建立的文件夹,还没有赋给新用户相应的权限。更改一下吧(图形界面下用右键》属性改的,嘿嘿)。再次登录,成功了 [attachimg]161693[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-28 20:20
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
44
ccgzkr 发表于 2014-7-28 19:50
前天安装虚拟机交叉编译环境结果发现无法运行,反复安装了几次都有问题,想到是否因为自己偷懒在同一个虚拟 ...
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
44
使用useradd的时候-s 参数可以指定用户shell,-d参数可以指定用户登录后的起始路径,-g指定群组,-G指定附加群组。基础薄弱,还是得一点点地学,我的计划啊。。。
因为是在root下建立的/home/helper2416文件夹,还需要将相应权限赋给新建用户,使用如下命令:
  1. chown -vR helper2416 /home/helper2416
复制代码
此时用户文件夹下还没有用户的各种配置文件,需要将/etc/skel下面的文件都粘过来
  1. cp /etc/skel/* /home/helper2416/
复制代码
更改用户属性使用usermod,附加参数跟useradd的差不多。我在建立用户的时候没有指定shell,于是使用了下面的指令
  1. usermod -s /bin/sh helper2416
复制代码
使用新用户登录,打开终端之后就发现,根本不显示用户路径,光秃秃的一个$,修改/etc/passwd为root权限之后,变成光秃秃的一个#,这个东西又折腾了一天。。。
在网上几经周折,发现都是问这个问题的,没有给出一个最终的解决方案。只能自己搞了,对照了/etc/passwd文件中root用户名的信息发现,
  1. root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
  2. helper2416:x:0:0::/home/helper2416:/bin/sh
复制代码
会不会是这个原因呢?改了试试吧。
  1. helper2416:x:0:0::/home/helper2416:/bin/bash
复制代码
发现,即使用helper2416用户登录也只能显示root@x-VirtualBox:~# 这个路径了,奇怪,反复重启,分别使用root和helper2416用户登录都不管用啊。。。
我继续在网上查。。。。
想想,按说应该是没什么错误,一番搜索发现了一个好东西: pwd指令,它可以显示当前目录,对就是它了:
root登录后运行
root@x-VirtualBox:~# pwd
/root
helper2416登录后运行
/home/helper2416
这个起码浪费了俩小时啊。。。
下面,按照《君益兴Helper2416_V2开发板使用手册.pdf》文档8.1.4节的说明一步步地安装。
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
44
本楼因为审帖延时原因与下一层重复,详情请见下一楼高清有码大图。
恭喜!在LINUX下,就是这样不断的摸索,然后不知不觉就入门了,再后来,发现各种套路都有相似之处! 告诉你一个事,LINUX下也有图形界面的,增加用户不用那么麻烦。。。  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:09
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
44
ccgzkr 发表于 2014-7-29 09:46
使用useradd的时候-s 参数可以指定用户shell,-d参数可以指定用户登录后的起始路径,-g指定群组,-G指定附 ...
运行 arm-linux-gcc -v,哇哈哈,成功啦!!!
再切换到另一个用户下试试编译环境,
今天总算完成了一个小小的阶段性任务。
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
554
再切换到另一个用户下试试编译环境,
嗯,大家都习惯了WINDOWS那种鼠标点击操作,殊不知DOS下的命令行才是最基础的东西。就是想对LINUX全面学习一下,多知道点东西总是好的:)  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:03
44
告 ...
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
44
菜鸟的第一个程序,著名的Hello world!,编辑后另存为hello.c
  1. #include<stdio.h>
  2. int main(int argc, char *argv[])
  3. {
  4.         printf("Hello world!\n");
  5.         return 0;
  6. }
复制代码
程序目录下打开终端,运行
  1. arm-linux-gcc -o hello hello.c
复制代码
所生成的hello文件使用串口传入开发板(我目前只会用这个方法),运行结果如下,成功啦,哈哈——每天进步一点点。
个人签名刚开始学习飞行的菜鸟一只。。。
554
程序目录下打开终端,运行
所生成的hello文 ...
