2036|0
340
TI 集成型 USB 充电端口的电源开关 [复制链接]
    TI最新的电源管理器件TPS2540 支持全球各种 USB 充电模式,包括即将推出的 Battery Charging 1.2 草案规范、中国及欧洲法规要求以及领先电子 OEM 厂商的专利充电模式等。该 IC 是各种主机应用 USB 端口的理想选择,非常适用于 AC 墙式适配器、台式计算机、扩展基座以及自动充电附件等。TPS2540 是首款即便在主机系统处于待机模式也可使便携式设备通过 USB 端口充电的器件。
TPS2540 的主要特性与优势:
    高集成度:TPS2540 集成电源开关与数据开关,可节省空间,降低成本。低电容与低导通电阻可最大限度地降低信号传输的边缘与相位失真;
更高的电源效率:可降低待机流耗;
高互操作性:支持中国及欧洲设计要求以及普及的专利充电模式;
高精度:采用“无峰值”电流限制拓扑,其可大幅提升电流限制准确度,缩小电源尺寸;
充电时间的缩短:与典型 USB 端口相比,可加速设备充电速度。
支持所有 USB 接口
   TPS2540 支持各种 TI USB 2.0 与 3.0 收发器。它是 TI 业界首款分立式 SuperSpeed USB 收发器 TUSB1310  的有力补充,与集成型数字内核配合使用时,可实现 USB 3.0 及 USB 2.0 上行与下行功能。TI 是唯一一家可提供各种端对端 SuperSpeed USB 解决方案的供应商,产品涵盖主机控制器、集线器、外设、电源管理、ESD 保护以及确保信号完整性的器件。
