1786|3
186
定时器的使用 [复制链接]
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit D1=P1^0;
uchar temp,tt;
uint num;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92};
void delay(uint z);
void main()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        D1=0;
                        if(tt==20)
                        for(num=0;num<6;num++)
                P0=table[num];
                        delay(100);
        void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
        void timer() interrupt 1
        tt++;
请问一下,为什么加上tt==20之后,数码管都不亮了?望大家指教一下!
此帖出自51单片机论坛
你这个思路有问题,主函数并不是死循环,所以程序运行一遍就没了, 这样就像是中断计数和主函数在赛跑,主函数先运行到if(tt==20),计数还没到20,所以不会进入到循环赋值  详情 回复 发表于 2014-7-9 08:45
1801
此帖出自51单片机论坛
太厉害啦,一下子成功了,太感谢了!  详情 回复 发表于 2014-7-9 11:13
186
哦哦,谢谢!
此帖出自51单片机论坛
186
这样就像是中断计数和主函数在赛跑,主 ...
太厉害啦,一下子成功了,太感谢了!
此帖出自51单片机论坛
