11175|21
MSP430F5529开发版USB驱动 [复制链接]
      在官网下了程序,下载好,运行后,要求系统装驱动,驱动也是在网上下的,始终装不上去,说无法找到需要的软件,因此无法安装。。。不知道是不是我的驱动不对。同时,在网上查到帖子声称,只有WIN32位的可以安装此驱动,XP和64位的系统都不行,是真的么?刚好我只有一个XP和另一个64位的系统,难道只有重新装系统么?求高手帮忙解决下
楼主,有MSP430F5529开发版USB驱动msp debug interface的驱动可以发上来吗  详情 回复 发表于 2016-7-11 14:53
看看教程 调整双系统试试
个人签名选择购线,构造安全,连接你我!http://www.gooxian.com/
1800
虽然不知道真实情况,个人觉得搞技术的还是不要整64位的操作系统好,新的软件工具可能支持,但是很多旧的工具软件都是不支持64位的
217
楼主发上来,我试试,看在我电脑上可以不
好,在附件里  详情 回复 发表于 2014-7-4 17:53
个人签名心率传感器:https://shop108071095.taobao.com
anning865 发表于 2014-7-4 17:29
楼主发上来,我试试,看在我电脑上可以不
好,在附件里
MSP430_CDC.rar
902 Bytes, 下载次数: 458
驱动文件
多谢,正在找  详情 回复 发表于 2014-8-25 18:51
不知道楼主遇到的是不是和我一样的问题,(no usb fet ??)如果是这样的话,楼主可以下一个CCS6.0就可以了
就是 USB 驱动安装不成功,程序下载进去过后能找到 USB通信设备。请问能不能把你的CCS版本跟我发一个下载的链接,我只有CCS5.1官网的那个  详情 回复 发表于 2014-7-7 10:43
你下的是哪个软件,我把energia和ccs都下了,都可以用
CCS 5.1的版本,TI官网下的  详情 回复 发表于 2014-7-7 10:26
CCS 5.1的版本,TI官网下的
木士日 发表于 2014-7-4 19:00
不知道楼主遇到的是不是和我一样的问题,(no usb fet ??)如果是这样的话,楼主可以下一个CCS6.0就可以 ...
Eric遥 发表于 2014-7-7 10:43
就是 USB 驱动安装不成功,程序下载进去过后能找到 USB通信设备。请问能不能把你的CCS版本跟我发一个下载 ...
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS
你下那个6.0的
21
我的也没装进去。。。
您是怎么下载程序的呀?我的没法用,老是显示NO FET,我用的是ccs5的   能用IAR下载吗?
161
多谢,正在找
1488
电子开发的话 前两年有些软件版本在发布时候兼容性可能不是太好 现在的话 64位的兼容性好多了
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
1488
24
下载这个就不用USB开发包了?
24
我安装了CCS6.1,那还要用USB安装包?
24
请问这个要怎么用?
你上传的这个支持64位吗?
