7354|15
324
msp430g2553电容触摸按键干扰问题 [复制链接]
自己做了一个msp430g2553板子,上面有电容触摸按键,还有液晶,型号为oled12864,1.3寸的,调试程序的时候发现:
    单独调试触摸按键的时候,触摸按键很正常,一触摸就有反应,不触摸就没有反应;
但是,当加进液晶程序的时候,也就是液晶显示内容的时候,触摸按键就不正常工作了,,明明没有按下触摸按键,,但是却总是进入触摸按键那个程序,有按下触摸按键时的反应。
    是什么原因呢?难道是pcb布线不好?请问有什么解决方法?请大家指教。
我也想看看  详情 回复 发表于 2015-9-19 17:11
欢迎关注:JL单片机
2856
260
先查查程序吧
液晶与触摸按键单独调试的时候是没问题的 版主觉得程序中的哪方面会有问题?  详情 回复 发表于 2014-7-4 10:41
5276
裸片初长成(中级)
是不是你的程序互相干扰了?
尤其时时间时序方面的?中断?
只有触摸按键用到中断,液晶显示没有中断,液晶的时序应该也没有特殊的问题,跟nokia5110液晶程序差不多,,实在找不出什么原因  详情 回复 发表于 2014-7-4 10:45
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
324
液晶与触摸按键单独调试的时候是没问题的
版主觉得程序中的哪方面会有问题?
欢迎关注:JL单片机
324
wangfuchong 发表于 2014-7-4 10:39
是不是你的程序互相干扰了?
尤其时时间时序方面的?中断?
欢迎关注:JL单片机
5276
裸片初长成(中级)
把阈值变变看看?
你不会一开始没有进行一次类似校准的测试吧?用来确定阈值的
怎么进行类似校准的测试? 单独测试触摸按键的时候,,就用默认的阈值,触摸按键正常工作。。 后来加上液晶后,出现了干扰,然后我改变过阈值,将阈值改的很大但是还是有干扰  详情 回复 发表于 2014-7-4 11:06
6040
202
可以把pcb传上来看看,是不是有什么题。
324
wangfuchong 发表于 2014-7-4 10:55
把阈值变变看看?
怎么进行类似校准的测试?
欢迎关注:JL单片机
5276
裸片初长成(中级)
哪有默认的阈值?好像要经过测试的吧?
库文件structure.c里的threshold应该就是阈值吧,有一个默认的数值 ,,如下图 [attachimg]157419[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:33
324
wangfuchong 发表于 2014-7-4 14:53
哪有默认的阈值?好像要经过测试的吧?
,,如下图
库文件的好象只是例程吧?实际要测试确定实际值吧?指导文档中好象有一句提到取消注释一条宏定义来实现测试的功能(尽管好象有点问题),因为每个实际的PCB按键可能不一样呀,工艺不同可能就导致差别  详情 回复 发表于 2014-7-4 16:14
欢迎关注:JL单片机
5276
裸片初长成(中级)
,,如下图
324
最后发现时液晶的问题,换了一块液晶,问题就解决了
欢迎关注:JL单片机
再换个液晶 没准又有问题了  没找到根本原因
液晶会干扰他的工作??
26
楼主厉害,可不可以把你的设计程序发给我看下触摸按键的,我搞了好久没搞得先谢啦Mystery_GF.com
我也想看看
